Автор: ROMby Unknown , 25 сентября 2005
Мат. платта NO. G03-V266BR4A
При загрузке комп выдет BIOS ROM ERROR и требует дискету.
До этого я его не разгонял и биос не перешивал.
Дал ему дискету с adwflash.exe и файлом v266BA12.bin
При загрузке запускает adwflash, обнаруживает файл v266BA12.bin,
затем пишет UNCOWN FLASH TYPE.
Проовал давать ему v266BA10.bin - тот же результат.
Других прошивок подобного биоса не нашел.
В мануале к материнке написано что файл должен называться
V266BAxxx.bin и что последнии версии могут называться
V266BA03.bin или V266BB02.bin - их я не нашел.
Если у когото есть файлы V266BA03.bin или V266BB02.bin
прошу передать.
Или подскажите что делать.
ivp
21 год 1 месяц назад
difio
0) Тема не на месте, переместил;
1) CMOS сбрасывали?
2) Джамперов запрета перешивки БИОС на матери нет, случаем?..
Unknown BIOS (не проверено)
>>1) CMOS сбрасывали?
Да пробовал, посредством джамперов.
Делал все по мануалу к мат. плате не помогло.
Кажется нет.
Могут ли версии биосов быть слишком новыми(см. пред. сообщение)?
Поскажите http/ftp где хранят прошивки биосов.
DanZer
Кажется нет.
А что про это сказано в мануале?
http://www.machspeed.com/biosupdates.htm#266b
Как вариант - можно попробовать прошить с помощью Uniflash. Если не поможет и если ТОЧНО нет защиты от записи - скорее всего, сдохла флэшка.
