Автор: Sergey001 , 2 марта 2013
Мать Foxconn RS780M03A1-8EKRS2HM
Проверял - POST карта выдавала D4 хотя я так и не понял как оно связано, но мать померла от вытаскивания памяти на включеную, от чего потом даже поработала, но сейчас отказывается на отрез и на 238 ноге всего 0,03V на любом разъеме и при установленной памяти или нет, один раз включилась у меня - говорит что неверный вольтаж памяти, не помню точно что но про память и вольтаж
Хм, вот и куда дальше копать? Я так это не очень в курсе, где там питание на память формируется и в сколько этапов... и вообще откуда это питание на эту ногу и зачем...
Перенес в Песочницу.
igils
13 лет 5 месяцев назад
Почему критерий - замер на 28 ноге? (слотов памяти?).
А на 1, 64, 238 ногах сколько?
Sergey001
Блин, опечатка это на 238 ноге столько, а на
64 - 1,85V
1 - 0,95V
igils
Ищите отгоревшую дорожку. между собой по 238 ноге слоты звонятся?
Не найдете - кидайте проводок с 3,3в.
Sergey001
Звонятся все, искал искал дорожку - не нашел, вроде как цело, еще раз включил - старатанула и 2,09V выдает, а может электролиты? Хм... Пойду пока еще поищу ногу... Хотя я чувствую вторая планка памяти и все кончится
Sergey001
Да точно, вставил еще одну упало до 1,83V и не стартует, хотя пост вообще стал 26 для феникса непонятно что это... оставил одну - стартует
И еще взял память, с рабочей мамки рядом стоит - не хочет ту планку, вообще только с одной стартует на 1Gb PC6400, все остальные не нравятся ей и с такой частотой и с другими, хотя планки работают и проверял я их, пара вообще два года при мне отработала ...
Напряжение испаряется с 238 ноги - остается 0,01-0,03V
на 1/64 все есть всегда
igils
Не хотите по-простому, отслеживайте, куда с 238 ножек звонится. Я бы погадал на низкоомный резистор (или нулёвку), слегка подгоревшую и ставшую высокоомной:-), т.к. какое-то напряжение у Вас приходит на слот, но в зависимости от нагрузки (мизерной) уменьшается.
Sergey001
А по простому это кинуть на нее с 3.3V?
Ок, попробую по сложному хотя бы ради спортивного интереса, все равно мать моя, лежала в шкафу и еще так лежать будет неизвестно сколько пока в музей не будет время сдавать
