Автор: IT-Maker , 15 августа 2012
Здравствуйте. Принесли мне на ремонт ноут Acer Aspire 5720G с дискретной графикой GeForce 8400M GS.
Клиент сказал, что сразу же при включении появились артефакты, белые полосы на весь экран, в виндоусе всё в артефактах.
Я пропаял шлейф, в местах заводских скруток. Глюк повторился.
Прогрел дважды видюху методом включения без радиатора, пока не отрубится от перегрева.
Ноут запустился без артефактов. Но надолго ли я незнаю. Хочу заменить сам видеочип G86-630-A2.
Нужно ли это делать? Что посоветуете, я в ремонте ноутов недавно. Заранее спс.
Strike
14 лет 3 месяца назад
Не надолго.
Нужно заменить видеочип на новый.
IT-Maker
Спасибо Strike. На ebay я нашел чип, продавец утверждает, что чип новый и 2012 года выпуска. На фото следы перемаркировки я не увидел. Может как профи подскажете стоит ли его брать?
Вот ссылка на лот:
http://www.ebay.com/itm/2012-Brand-New-NVIDIA-G86-630-A2-Chipset-G86-630-A2-BGA-Chip-/180840759178?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1af2ff8a
HeBe3yXa
НЕ БЫВАЕТ новых 630-х чипов... 631-е бывают... и-то не 12, а 11-го года максимум.
Китайцу с фидом 99.1% поверить - это деньги на ветер.
Вот вам более реальный вариант, хотя и тут 100% гарантии нету
http://www.ebay.com/itm/1-piece-New-Nvidia-G86-631-A2-BGA-Chipset-With-Balls-2012-/400313274583
У вас хоть паяльная станция есть, чтоб его менять?
IT-Maker
Благодарю за помощь НеВеЗуХа. Паяльную станцию смастерю из инфракрасных ламп, снизу и сверху. Вот думаю как лучше сделать съёмник для чипа...
igils
Нормальный пинцет, и нечего придумывать. Все равно в мусор.
Только вот стоит ли при отсутствии опыта и практики паять чужой бук... Даже промышленная станция не гарантирует, что сразу все нормально будет. Может лучше отдать тем, кто умеет?
IT-Maker
Надо же когда то начинать) до этого тренировался на сдохших 478 матерях, и на видюхах по 32мб)
Если, что у меня есть такой же ноут, с него сниму видюху да и всё, а себе потом соображу.
igils
Пайка свинцовых мостов на дубовых платах и пайка nVidia на MXM2 с PbFree, мягко говоря, несколько отличается. И в первую очередь требованием к оборудованию, способному нормально отрабатывать термопрофиль. Чуть меньше температура - недосел, чуть больше (или быстрее, чем нужно) - попкорн из чипа и / или платы.
Прежде, чем решитесь - читать соответствующие материалы из раздела технологии.
HeBe3yXa
14 лет 2 месяца назад
IT-Maker, если уж пионерствовать решили - заказывайте сразу трафарет, шары и флюс вменяемый... хоть на свинец новый чип перекатаете перед посадкой... хоть немного больше шансов, что выживет.
Diks (не проверено)
13 лет 8 месяцев назад
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста! У меня Samsung NP-R70A008/SER с видеочипом GeForse 8400M GS, можно ли поменять видеочип на класс выше, что бы танки онлайн тянул))) а то фпс ~10 мягко говоря не устраивает((( если да, то какой может подойти??? Заранее спасибо за ответ!!!
