Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 марта 2004
Стартует. Работает. Через 5-60 сек. полевики, стоящие параллельно и питающие проц, начинают греться так, что закипают остатки флюса под ними. При этом мать продолжает работать (по крайней мере картинка держится - долго ждать не риснул).
Что может быть причиной сего? И от чего в принципе могут сильно греться полевики при нормативном проце без разгона?
Olmer
22 года 8 месяцев назад
1. Повышенный ток утечки кондеров фильтра.
2. Один из транзисторов подтекает (сопротивление канала в закрытом состоянии мало).
3. Постоянное напряжение на затворах (ШИМ подгорел).
4. ШИМ выдает импульсы со слишком затянутыми фронтами и/или спадами.
Причин много.
Если после замены транзисторов эффект остается - меняй ШИМ.
