Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 октября 2006
Имеется сабжевый монитор, http://www.alser.kz/product_vw.asp?id=639.
Хоть и старый, но все же надеюсь починить.
Монитор честно отработал 3 года, однако как только истек срок гарантии , начал чудить - при включении индикатор питания горит зеленым, но изображения нет.
Если отключить от видюхи - тоже самое, хотя должен перейти в дежурный режим (сметнить цвет на желтый).
Лечилось перетыканием питания монитора (бп у него встроенный). При этом он начинал работать в текущем разрешении, при переключении в другие - черный экран. Т.е к примеру в винде у меня 1152х864, при запуске игры с 1280х1024 - ничего, чтобы появилась картинка, нужно перевоткнуть питание. Также способность к работе в других разрешениях возвращалась после 2-х - 3-х часов работы.
Сначала это напрягало не особенно (денег на новый все равно не было), но чем дальше, тем хуже - доходило до того, что приходилось по 10 минут вилку вынимать-втыкать.
В общем, собрал последние деньги и купил новый.
Но не потерял надежды восстановить старый...
В мониках, тем более ЖК не шарю совершенно, может кто-нибудь подскажет, в каком направлении копать? Или ссылку даст на толковую инфу по ремонту ЖК.
Я его разобрал, там всего две маленькие платки - одна БП, другая АЦП (или как она в мониках называется, туда вга входит, а с нее идет шлейф к матрице).
Внешних повреждений не обнаружил, в разобраном состоянии моник работает/неработает также.
Baza
20 лет назад
питание проца и цепь ресета
Почти такойже баг на ACERe лечили заменой электролитов в БП
Baza, а можно поподробнее? С чем едят цепь ресета?
Alex Homutov, учту, спасибо.
