Автор: zon555 , 14 декабря 2011
добрый день, купил для себя две 8800gts с артефактами, одну просто прогрел, гпу начал двигаться , после этого видеокарта умерла, нет изображения, кулер на 100%, на второй заменил шары, после этого тоже нет изображения, что я не так делаю? нагревал до 220-240, с нижнем подогревом, может быть попались уже гретые? хотя следов прогрева не заметил
PartyZan
14 лет 3 месяца назад
Сопротивление по питанию ядра GPU и памяти огласите.
dybalda
И заодно гпу,г80 или г92.
нагревал до 220-240
[off]Сомневаюсь, что при такой температуре могли расплавиться шары, но если чип у вас плавал, значит температура была за 300 ИМХО, возможно переборщили с нижним подогревом.[/off]
[off]Когда очищали чип случаем контактные пятаки не поснимали?[/off]
zon555
гпу 0,64 ом, память 36 ом, обе на g80, пятаки все на месте
[off]В таком случае можно снять тепло распределительную крышку с чипов и визуально посмотреть не вздулся ли текстолит подложки вокруг кристалла и не по вылазил ли из под него припой, а также внимательно осмотреть мелочёвку вокруг чипа с обеих сторон, может что нибудь сдвинулось или отвалилось.[/off] Питание ядра и памяти при включении присутствует?
Sanya7
Я думаю ГПУ подвздохли (возможно какой то внутренний тест при инициализации не проходят).У самого две 8800GTX после таких же манипуляций ведут себя аналогично (напруга, сопротивление в норме,вентили крутит), а в системе да же не определяются.
Где то на форуме советовали померить расхождения в линиях PCI-e - если разница большая ,то ГПУ.
zon555
напряжение еще не мерил, но наверное оно в порядке, видно что windows нормально стартует, но нет изображения, я так понимаю теперь видеокарты выбросить? что можете посоветовать? может теперь прогревать без теплораспределительной крышки? или температуру снизу увеличить, тогда гпу не будет так сильно перегреваться ?
radeon6
Я так понял опыта по пересадке чипов у вас нет, поэтому такие варианты - перегрев чипа, не все шары сели, слипшиеся шары (дорожки,пятаки). В вашем случае могут присутствовать все три варианта одновременно. Так как параметры у ваших карт после ваших действий только ухудшились.
Пробуйте еще раз, только не спеша, внимательно очень.
dybalda
Нужно было для начала сделать термотест,прогреть феном гпу при темп.300-400 в течении 2-х минут,а не заставлять чип плавать.Тогда было бы ясно что делать дальше.
Вообще g80 довольно выносливы насчет прогрева,это что нужно делать чтоб его сжечь.
dybalda
Еще хотел спросить какой компонент на карте контролирует обороты кулера.
