Автор: Sergey121212 , 18 февраля 2016
Вечер добрый форумчане ! Проблема такая. Мне отдали материнскую плату Biostar G31-M7 конечно не рабочую. При включении кнопки power, БП и кулеры включаются на пол секунды и отключается сразу и слышен из спикера еле слышный щелчок. Когда вынимаю процессор (intel core-dual Е5200) из сокета мать включается. А напряжение на мосфетах нет кроме 12 входящих. Южный еле тёплый становиться а северный поболее греется в добавок транзистор питающий его греется довольно сильно. Когда стоит проц но питание 12 не подключенно к материнке для проца, ещё сильней греется северный мост и так же транзистор что питает его.
Хотелось бы ещё добавить что держа кнопку включения ( кокда питание 12 есть и проц стоит) он остаётся быть включённым но раздаётся переодично слабый щелчок в спикере и в этот момент есть напряжение 1.12 на мосфетах. Напряжения на памяти нет хоть как вроде. Раньше он работал с E5200 и у меня есть ещё один проц такой же. Пробовал заменить но результата не какого, ещё пробовал pentium 4 вроде как поддерживается тоже ни чего. В наличии есть почти такая же плата только с приставкой Biostar G31-M7 TE По деталям всё почти идентично, только на TE я знаю не работает южник. Посоветуйте что поменять попробовать.
Arty-kov
10 лет 8 месяцев назад
При включении ваш БП уходит в защиту, это свидетельствует о наличии КЗ в какой-то цепи питания. Похоже, у вас кз по 12В линии питания процессора. Померте сопротивление на всех дроселях.
i8088
Это плохо согласуется с:
Arty-kov
Тогда автору надо копать в сторону ШИМ-контроллера, отвечающего за питание VCore.
Unknown BIOS (не проверено)
10 лет 3 месяца назад
Есть у кого дамп биоса на мать Biostar G31-M7 TE? Или подскажите как из родного вытащить .bin
[OFF]
Переименовать, например :lol:.[/OFF]
