Автор: ROMby Unknown , 12 октября 2004
Что это с БП произошло, если при включении иногда (через 5-7 удачных включений) не выдается даже PowerGood, хотя НDD разгоняется, монитор не включается? Вылечить можно?
При отсутствии PG мать не будет стартовать, а значит, никаких звуков и изображений на экране.
Поскольку питание есть, HDD крутиться будет. Как и вентилятор на БП.
Монитор не включается
это Вам просто показалось. Включение монитора от БП компа не зависит, у него собственное питание.
Проще всего - поменять БП на исправный и не маяться. Искать, почему ИНОГДА пропадает PG при включении - можно долго и безуспешно. Ежели очень хочется - наберите в любом поисковике "ремонт БП", идите на форум и читайте. В двух словах это не рассказать, причин может быть более десятка, а на родном форуме можно найти ответы с любой степенью подробности.
