Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 30 декабря 2008
Привет.
Подскажите по такому вопросу.
Случилась с компом такая ерунда.
В последнее время в течении ~5 минут после старта зависает.
Т.е. ситуация такая:
День компьютер не используется, от сети питания отключён.
Вечером включаю, грузится ОС, и в течении примерно 5 минут машина зависает, иногда даже ОС загрузиться не успевает, а иногда минут 20 проработать может.
Причём виснет жёстко - я думаю проблема аппаратная.
Т.е. при зависании отключается видео - чёрный монитор и мигает индикатор как при выключеном ПК, постоянно горит индикатор доступа к HDD, и на Reset система никак не реагирует.
Приходится выключать кнопкой Power - держать 4 секунды.
После этого сразу же включаю машину, всё отлично работает - можно хоть до утра работать.
При этом нагрузку держит - можно видео кодировать и т.д.
Вопрос - кто что думает, из-за чего может быть такая ситуация?
Пробовал менять БП на налогичный, видео - не помогло.
Конденсаторы в нормальном состоянии - не вспухшие, на двух в средине крестовидного теснения был засохший электролит (не много, типа налёта на солевых батарейках).
Думаю разобрать всё до запчастей протереть контакты - может окислилось где.
Идей других уже нету...
Да, и такой ещё вопрос.
Как можно проверить конденсаторы на материнке кроме как визуально?
Что мерять надо? Напряжения, токи?
17 лет 11 месяцев назад
Это уже не нормальное состояние :).
Выпаять и измерить емкость и ESR.
P.S. Ни конфигурации, ни каких-нибудь параметров.
cppasm
А чем мерять-то?
А какие нужны?
Если б я знал с чем конкретно проблемы я бы написал параметры.
Но если б знать с чем проблемы то и темы бы этой не было...
А чем мерять-то?
Искать лень?
А какие нужны?
Забавный подход. Т.е. и конфигурация никому ни о чем не скажет. Тогда я считаю, что вы пытаетесь починить калькулятор.
Общие параметры, влияющие на большинство устройств: напряжения питания, температура, изменение этих параметров во времени (если есть резкие колебания), характер нагрузки перед проявлением проблемы (нет нагрузки, слабая, средняя, сильная нагрузка).
cppasm
Чего сразу калькулятор?
Вы бы написали что конкретно надо знать.
Материнка PC Partner на KT266A и VT8233A, точной маркировки ни в документации ни на плате нету.
Процессор AMD Duron 800MHz.
Видео GeForce 2 MX400.
RAM Samsung DDR 266MHz 128Mb и Samsung DDR 400MHz 1024Mb.
Напряжения на процессоре (Vcore и т.д.) такие какие и должны быть - по данным BIOS Setup, сам не мерял.
Температура процессора ~45-50C постоянная.
Напряжения на БП промеряны - все в норме.
Проблема возникает спонтанно.
Какие ещё сведения нужны?
Производитель электролитических конденсаторов емкостью от 100 мкФ и выше?
cppasm
17 лет 10 месяцев назад
Пока доступа к машине нету, производителя напишу чуть позже.
Что ещё удалось выяснить - сбой гарантированно происходит при переходе в Suspend (Ждущий режим).
Теперь хоть есть действие после которого 100% происходит сбой - попробую постепенно компоненты отключать и проверять.
Пока нет производителя конденсаторов - вопросы у меня следующие.
Насколько мне известно Reset разведён на ногу процессора.
Т.е. если не работает Reset это проблема либо с материнкой, либо с процессором.
Вопрос в следующем - может ли такую ситуацию провоцировать другое устройство: видеокарта, сетевая и т.д.?
И второй вопрос - если перепаивать конденсаторы, ясно что по ёмкости и напряжению надо брать аналогичные с установленными.
А как насчёт ESR, температурного режима? Подойдут любые?
На них насколько я успел разглядеть ESR не указано...
Если имеется в виду кнопка Reset, то вы не правы. Если есть желание разобраться с сигналами сброса в пределах матплаты, то можете заглянуть сюда, а можно на сайт Intel'а - там можно найти схемы референсных плат.
В зависимости от схемы, в которой они будут применяться. Если хорошо покопаться по сайту, то можно найти рекомендации по конденсаторам (blacklist и whitelist :)).
