Автор: ROMby Unknown , 17 января 2004
Рассказываю по порядку.
Нужно было установить 80-гигабайтовый винт в комп на чипсете i430VX. Решил пропатчить BIOS Patcher'ом свой БИОС. У меня Award BIOS, так что с помощью awdflash.exe filename /sy я сохранил образ (размер - 128 Кб), пропатчил, перепрошил БИОС (первый раз в своей жизни и последний в жизни компа, может быть). Ctrl-Alt-Del и... Комп не загружается и не подает никаких звуков. Не знаю что мне подсказало тогда снять свой 10-Гб Fujitsu и поставить новый WD800. Я так и сделал, и комп начал загружаться. Но теперь БИОС не определяет FDD. А 80-гигабайтовый Western Digital работает.
Что делать с флопповодом?[/u]
Unknown BIOS (не проверено)
22 года 7 месяцев назад
Прошу прощения, но FDD не работал потому-что выскочил шлейф.
Но мой второй винт (Fujitsu на 10 Гб) так и не работает ни как Slave, ни как Master.
rgt
Если это диск серии MPF или MPG, то они в силу производственных дефектов гибнут. Скорее всего просто совпало...
Установил Microsoft Visual Studio 6. После этого несколько раз перезагружался, и раза два вместо нового БИОСа загружался старый (небыло надписи WWW.ROM.by, дата 97-й год, винт не определяется). После повторной перезагрузки все снова ОК. Сравнил БИОС с тем пропатченым образом, который я вчера зашил. И правда, немного изменен. Это что, ПО так балуется?
Чем мне это грозит?
MmM
Fujitsu не живут на одном канале с WD ... проверено не раз. Попробуй перенести винт в другой канал, а так же проверь, работет ли отдельно Fujitsu ???
Не живут - это как?
Просто не определяются или вообще дохнут из-за подключения вместе с WD?
BlackSky
Не живут - это как?
...полностью согласен с МмМ.. насчет разведения винтов..
повесь его другим шлейфом на Secondary... :roll:
кстати....... Фуджик хоть инициализацию проходит?! диски раскручивает?! головочки двигает?!.. :twisted:
.. про Флоп: я всёж думаю.. что не мешало бы.. подвытащить новую (или скорее всего последнюю :P ) прошиву.. и пропатчив залить по-новой...
...кидай мамкины строчки.. хто она у тя.. подмогну найти прошиву...
удачи... :twisted:
