Автор: EwgenQZ , 11 января 2010
Материнская плата Abit IX-38 Quard GT
Питание далее - отключение питания 220В от БП. Под словосочетаниями "материнская плата не запускается", "мама не стартует" подразумеваю старт вентиляторов, но не вывод на экран какой-либо информации.
Процессор, память, видео, БП - 100% рабочие. К сетевой карте ничего не подключено. Клавиатура и мышь - USB.
Имеется вышеназванная нерабочая материнская плата.
Проблема:
На сетевой карте есть 2ва индикатора, зеленый и желтый. Если подключить питание и желтый индикатор(питание) не загорится, то материнская плата запускается и работает. Если же он загорается - то материнская не запускается.
После того как загорелся желтый индикатор - мама не стартует. Если отключить питание и подождать 10-20 мин, то опять желтый не горит и мама стартует. Прошивал, пропаивал феном. Разгону подвергалась, но не значительному.
serg
16 лет 10 месяцев назад
при незапуске на каком коде стоит?
Powerman
Снимите сетевой чип, изменится ли ситуация.
EwgenQZ
После выпайки чипа, материнская плата запускается нормально, но не пройти POST, без сетевой карты.
Возможно ли перемкнуть чего, чтобы в POST рапартовало что с сетевой все ок?
Powerman
Вы про какой POST говорите?
[off]Описывайте проблему подробней и понятьней[/off]
EwgenQZ
Чем можно заменить RTL8110SC, немогу найти такой, а без него не запускается. Работоспособность сетевой карты неважна, важен запуск мат.платы.
Powerman
Без сетевой карты должна включаться. post карта есть? Спикер подключите, выдает ли он звуковые сигналы.
EwgenQZ
Как писал ранее материнская запускается. Начинает проходить POST, т.е. я вижу на экране информацию о процессоре, памяти и т.д. Потом этот экран пропадает и появляется _ белый и мигает. На индикаторе 89 код:
1. Assign IRQs to PCI devices
2. Set up ACPI table at top of the memory.
Идеи?
PS В BIOS незайти, из-за пресловутого курсора _
PSS Выпян лишь чип RTL8110SC, может на горячую руку еще чего выпять? =)
Powerman
Смос попробуйте сбросить, биос прошить свежий, а там видно будет.
Rom
[off]
Без нее может такие фортели выкидывать..- неплохо бы запаять рабочую.[/off]
Zombik
16 лет 7 месяцев назад
Посмотрите пож-та надпись на clock-generator вашей MB очень нужно для ремонта другой платы
