Автор: Odissy303 , 11 сентября 2011
Не запускается P4I65G. После нажатия кнопки пуск нет звукового сигнала, кулеры и дисководы работают, БП заменял новым. Напряжения на тразисторах : q29-9,4 / 1,44 /0 . q30 -2,83 / 11,5 /1,44 . q31 - 9,4 / 1,44 /0/ q32- 2,83 /11,5 /1,44 / q33-9,5 /1,45 /0/ .q34- 2,83 /11,4 /1,44 . q27-4,6/3,3/2,6. q25- 4,31/2,49/1,58 . q41 - 4,3/2,5/1,58. После запуска не горит зелёный лед, горит только красный.
Alek
15 лет 2 месяца назад
Неплохо бы указать за что отвечают эти транзисторы или хотя бы где стоят, или вы думаете что тут знают наизусть все платы
Odissy303
Ремонтом материнской платы занимаюсь первый раз, что делают транзисторы эти не знаю. q27 стоит около памятей, q25,q41 стоят у слота AGP, остальные стоят рядом с дроселями около процесора , между ними подключена 4-х полюсовая фишка БП.
igils
Странно, на никсе находится фото с двумя каналами V_CORE (rev 1.01), а здесь обозначены 3.
Хотя не принципиально.
1. История болезни (если есть), исправность и совместимость процессора, памяти.
2. Проверьте на излишний нагрев детали на плате, USB по линиям данных на кз.
3. Посткарты, я так понимаю, нет. Воткните бипер, может что скажет. (например, с вытащенной памятью).
Odissy303
Истории болезни нет, комп работал 7 лет без проблемм. Процессор, память, видео карту проверил на другой матери, всё пашет. Бипер стоит на плате, со снятой памятью тож никаких звуков. Жёсткий диск тож исправен, температура деталей в номе, вздутых кондёров нет. В режиме ожидания не горит лед на клаве.
a-b80
греется ли юм? биос прошивали? сокет, север продавливать пробовали?
igils
Не вижу. И что за зеленый и красный светодиоды? На плате распаяны?
Odissy303
КЗ нет на ЮСБ, мостик не греется, слоты продавливал. биос был обновлён пол гда назад с оф сайта. Зелёный лед power led и красный hd led. При запуске не горит зелёный , красный вспыхивает на 1 сек,
igils
Т.е. как на тыловых, так и на фронтальных (куда намордные цепляются) разъемах все D+/D- одинаково звонятся относительно земли?
Напряжение на A15 PCI
Odissy303
Сопротивление на всех слотах юсб на д+ д- по 16 ком. Напряжений на а15 pci 5v.
