Автор: Maksss , 5 декабря 2009
Суть проблемы: купил себе материнку ASRock 775i48 (встроенная звуковуха)
подключил штекер к разьему сзади, звук идет только из одной колонки (допустим левой), правая молчит.
Подключаю к разьему спереди корпуса (распиновку раз семь проверял), звук идет только с одной, ПРАВОЙ!!!
Собственно дело не в дровах, тк на никс системах и на окнах перепробывал если не все то 70% известных драйверов. Дело не в проводе. Пробывал на 2ух ноутах, звук идет с двух колонок.
Собственно стоит биос 1.20, спасет ли меня установка биоса 1.30.
Зная преждний опыт, с прошлой материнкой, при разгоне процессора пропадает звук, но тут проц на номинале и его температура не подымается выше 35 градусов.
Спасибо (=
16 лет 11 месяцев назад
Правильность установки джамперов проверьте.
Rom
[off]А лучше, переднюю панель вообще отключить и воткнуть пару джамперов...[/off]
Maksss
Итак, решение очень просто : просто отключил переднюю панель, звук идет из двух колонок.
