Автор: ROMby Unknown , 2 ноября 2006
Здрасте, может кто подскажет! Имеется материнская плата EPoX EP-4PGM2I, иногда при загрузке компа очень долго проходит определение устройств. Пробывал перепрошить BIOS не помогло, что может быть и как с этим бороться?
Буду признателен за ответ.
Voodoo_r
19 лет 8 месяцев назад
voler
Какая комплектуха кроме мамки в машине есть (полная конфигурация)?
какая OS?
Не хочеться тыкать пальцем в небо.
Unknown BIOS (не проверено)
Celeron 2000, 512 Mb оперативки, операционка вообще ХР. Но проблема возникает на стадии загрузки bios. В дальнейшем комп работает нормально
Antinomy
Во-первых почему в S7?
А во-вторых если проблема на стадии определения IDE устройств, то надо отключить неиспользуемые, а юзаемые сделать типа User. Надеюсь доступно объяснил. На старых машинах вещь была must have.
rgt
voler Ваша тема в разделе про первопни смотрится по меньшей мере странно, а по постановке вопроса, просится во "Флейм".
Перенес ее пока в "Другое", но настоятельно рекомендую, все-таки задавать вопросы более вдумчиво, чтобы тема не улетела м вовсе в корзину...
geodimetr
Есть подозрение, что проблема эта развивалась постепенно, то есть - когда-то ее просто не было, а со временем - по нарастающей. Значит, Биос тут ни при чем, что-то другое.
Из рекомендаций.
1. Попробовать внимательно осмотреть электролитические конденсаторы вокруг процессорного сокета. Ежели есть попухшие - поменять.
2. Попробовать с другим блоком питания или с минимальной загрузкой по питанию (временно оторвав все что много кушает).
О результатах - отписать.
Проблема эта возникла месяца через 2-3 после приобретения
Конденсаторы все в норме
Блок питания уже менял, не помогло. Оставлял минимум устройств, проблема осталась.
Все лишние IDE отключил, все существующие устройства прописал в ручную, и тем не мение проблема остается.
Попробовал сменить все шлейфа, пару тройку раз загрузка прошла на ура. Но потом вернулась на круги своя
dizzy
Упс...
А как ведет себя материнка вообще без IDE устройств ?
Вообщем попробуйте отсоединить все IDE устройства от материнки, выключить их в БИОСе, выключить в БИОСе дисковод.
И отписаться.
Кстати у меня к вам вопрос, у вас дисковод подключен к этой материнке или нет и загрузка в БИОСе случаем не с дисковода стоит первой (я к чему это спрашиваю , просто у меня на материнках АСУС без подключенного физически дисковода , при этмо включенного его в БИОС и установленной загрузке первой с дисковода, пауза после определения IDE устройств и загрузкой ОС тоже долго идет)
geodimetr
Полагаю, в данном случае dizzy подсказывает правильный путь.
1. Проверить батарейку, и ежели там меньше 2.8 V - заменить.
2. Попытаться вспомнить, какие изменения в конфигурации машинки происходили именно через 2-3 месяца после приобретения (то есть, поискать ту самую "контрольную точку", с которой проблема началась.
Иногда это бывает сложно вспомнить (например, делов-то: слетел на машинке ЧМОС, и выставили его вручную... или по умолчанию).
3. Оторвав все внешние устройства (включая IDE, дисководы, принтеры, сканеры...) и убив в ЧМОС-е всякий поиск флоппи и все IDE-устройства, подключать их начиная с одного, добавляя поштучно, в надежде таким образом поймать виновника.
Ежели все это не поможет, то:
4. Поиграться с ACPI-настройками, P&P OS и с настройками POWER SAVING (хотя я честно не понимаю, каким боком при правильной версии Биос-а это может влиять...).
Отписать о результатах.
