Автор: ROMby Unknown , 5 декабря 2004
При загрузки комп пишкт ошибку контрольной суммы и начинает считывать дискету. Снеё загружает awdflash (без параметров - он не грузит autoexec.bat) и просит ввести имя файла биоса, но я его ввести не могу, т.к. не работает клава. Может кто знает что делать? Или есть awdflash который не спрашивает имя?
Мать: EPOX 8KDA3I
ivp
21 год 11 месяцев назад
cheMIST
Присвойте прошивке имя bios.bin (вариант - bios.awd), скорее всего, флэшер его в этом случае "слопает" без ввода имени.... :roll:
Unknown BIOS (не проверено)
Оба варианта не работают :(
ivp
cheMIST
Тогда начнем сначала - а железо исправно, процессор и память на другой исправной матери проверялись? Как себя ведет мать при замене камня/памяти?..
И еще - разгона, случаем, нет? Если есть - снимите, выставьте все по дефолту...
Все железо исправно. На замену мать не риагирует. Разгона нет.
у меня такая же беда теже симтомы, попробуй вот эту версию http://www.softodrom.ru/win/p3369.shtml она вроде самая свежая.
Я её не пробовал, но мне кажется должна пойти.Материнка в сервисе.
или попробуй найти версию 8.23z окно при ней уже активное.
найти можно вроде на ассусом сайте немецком
В версии 8.52 так же зависает, а в версии 8.23z пишет:
The program file's BIOS-Lock String does not match with your system!
Промт: "Строка БЛОКИРОВКИ БАЗОВОЙ СИСТЕМЫ ВВОДА-ВЫВОДА программного файла не соответствует с вашей системой!"
и стоит. :(
Фиговы дела, у преблизительно так и ругался и у меня, тады чуствуются дила пинцет.
нужны тады советы спецов
ivp
cheMIST
Хот-свап или программатор спасут отца русской демократии...
