Автор: Ficys , 4 сентября 2016
Добрый вечер,уважаемые форумчане! Появилась проблема с видеокартой Gigabyte GTX650Ti 2Gb. Проблема в следующем- в биосе и при загрузке windows наблюдаются красные полоски горизонтальные. В биосе меньше,в виндовсе больше. После установки драйверов-черный экран. Для себя погрел ГПУ аккуратненько паялкой воздушной при 280 гр. Результат не дало. По идее проблеме в мертвой банке памяти. Из вашего опыта как проще определить битую банку?Может методики,программы?
Сопротивление по питанию памяти озвучте.
Ficys
10 лет 2 месяца назад
Измерял на керамике вокруг чипов 200 Ом. RGB линии по 75 Ом,PCI линии со стороны ГПУ попарно показывают падение 1400. Завтра буду измерять напряжения.
