Автор: погорелец , 25 апреля 2010
Видео Альбатрон 128мВ pci-e
chip: nvidia gf-7300le-n-a3
на видяхе срезан транзюк D412. По идее от Альфа и Омега.
Чем можно заменить?
есть на мамке:
apl1084 ac888
603al 077ie
подойдут?
Отрезано отсюда.
Asmadeus
15 лет 11 месяцев назад
APL1084 - точно нет. Это стабилизатор.
603AL - слабоват по току (20A), но для 7300 можно и попробовать. Если сильно греться не будет, то и оставить. Он в каком напряжении стоит? Функциональное назначение?
Попробую впаять 603, если будет греться, то придется заказывать помощнее...
однако вот что выявил:
Хозяин нашел короткое на ноге 412, после чего мосфет был срезан для замены и карта отдана мне, однако контактная площадка на плате тоже выдавала КЗ. Также обнаружил КЗ на двух кондерах (16в 470мф и 6,3в 1000мф) не спешу их менять ибо смущает наличие КЗ сразу по двум линиям...
Куда копать дальше?
ЗЫ
забыл добавить, карта проверялась на нескольких компах, результат тот-же: винда стартует, монитор - нет.
Max
КЗ сопротивление имеет?
невыпаяные кондера показывают ~7ом (оба)
юзался дешевый китайский мультиметр
Asmadeus
:-) Если это по питанию GPU, то это не КЗ
http://forum.xdevs.com/viewtopic.php?f=37&t=372
если не кз - гут
куда копать дальше?
поставил 603, реакция та же...
пробывал загрузиться с пси карты. Винда пси-е не видит никак..
на подопытной греющихся деталей нет, только радиатор на гпу сразу стает довольно теплый но температуру держит...
al51al51
Раз впаян транзистор то теперь пора замерить напругу на ГПУ и память
память ~1.93в
GPU - ХЗ как проверить... (поиск не рулит пока...)
на керамике диапазон от 3,7в до 1,34в
вот сыль на фото карты и замеры
http://iscr.ru/1272301198/
al51al51
Напруги в норме .
Какой горелых транзистор меняли ? С верхнего плеча или с нижнего ? Если из верхнего плеча то могло ГПУ унести.
ищите сколы если не найдете пропаяйте ГПУ (как никак пасивка)
