Автор: roman48rus , 1 января 2011
заранее извените за может быть глупый вопрос при покупке мат платы WinFast, NF4UK8AA-8EKRS,PCI-16x её проверили (видео 7600GT ) дома поставил видео 9600gt на загрузку не пошла (один длинный два коротких ) заменил на 8400gs не загружается пищит (один длинный два коротких ) у знакомого взял 6600 всё нормально заработало. (8400gs 9600gt работают проверял на другой матери под АМ3) помогите в чём проблема
DarkProg
15 лет 10 месяцев назад
Ну чисто из ваших экспериментов похоже на несовместимость PCIe 1.0 с видеокартами PCIe2.0, также возможен вариант выпендрёжей со стороны чипсета(хотя не сильно на это похоже)
Как вариант можете попытаться прошить биос возможно поможет...
versal
Вот как раз выпендрёж чипсета и есть в полной мере.... 7600Gt у вас была 128-битная, а 9600GT - уже 256-битная. Однозначный вывод - виновник чипсет и не иначе. Собственноручно проверял - на полностью работоспособном nForce4 - 4x нормально работают видеокарты 9800GT и GTX(GTS)2xx-серии. Не хочется накаркать, но долго эта маман не проживёт.
roman48rus
Спасибо за инфу :-(
