Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 18 мая 2013
Всем доброго времени суток. Попался в руки планшет, озвученный в теме. Поведение как будто умер аккум -- от сети пашет нормально, делает вид что заряжает аккумулятор, после например 6-и часов зарядки без питания работать отказывается, показывает аварийный значек низкого заряда батарейки и тухнет. Разобрал. Батарейку отсоединил -- на ней 3.2В вместо 3.7В номинала. Хочу задать два вопроса: 1) может быть причина поведения устройства в том, что батарейка переразрядилась и электроника планшета считает что она труп отказываясь его заряжать? 2) внутреннее сопротивление батарейки померить не могу -- хочу зарядить ее напрямую БП от компа (всвязи с тем что бп от планшета выдавал вместо положенных 3А примерно 0.4А (характеристики по маркировке 5В 3А)) -- надо ли в цепь зарядки последовательно с батарейкой воткнуть резистор, и если надо -- то какой (я подумал что 1.5Ом 15Вт вроде как надо воткнуть -- но его нет -- надо монстрячить -- вдруг думаю можно так накоротко замкнуть без сопротивления :) )? Заранее признателен всем откликнувшимся.
lionnio339
10 лет 10 месяцев назад
Например коротким в цепи питания. Без лабораторного блока питания вам тяжело будет определить это. Разве что открыть крышку, посмотреть плату на предмет подгарания элементов, либо прикладываете обычную бумагу чековую (индикатор) и проверяете.
