Автор: frikker , 17 января 2014
Недавно взял с рук материнку Foxconn winfast n15235 (как на http://361.com.ua/product/materinskaja-plata-winfast-n15235 ) подключил все провода как надо, правда подключил старый HDD. Но дело не в этом. При нажатии на кнопку включения БП начинает работать, но ток к процессору не идет. И кулер также не работает. Что можно сделать с этим?
Перенес в Песочницу.
nikalajka
12 лет 10 месяцев назад
проверьте питание
напряжение на транзисторах какое????
