Автор: 3stan , 23 января 2012
Материнская плата GA-M61SME-SL2 (rev. 2.0) попала на ремонт с опухшими конденсаторами wec10, wec3 - wec7 и диагнозом "выключается через некоторое время". После замены конденсаторов на БУ а потом и на новые (менялись ВСЕ 1000мкф 6.3V - 19шт), материнская плата стала работать нормально, но с одной линейкой памяти. Если поставить второй модуль DDR2, то материнская плата стартует и после 3-10 минут выключается. При повторном включение стартует и через 3-4 сек выключается. По времени по разному бывает, иногда после reset не стартует. Если второй модуль памяти снять, плата стартует нормально. Пост-карты нет, напряжения питания все в норме (когда через 3-4 сек выключается, тоже в норме), мост 53 градуса. На плате все равно в каком слоте будет установлена линейка памяти, пробовал разные слоты. Сталкивался кто-нибудь с такой неисправностью? Что посоветуете?
igils
14 лет 10 месяцев назад
Для начала, процессор подкиньте другой.
3stan
Процессор менял. Был "amd athlon-64 x2 5200+" менял на "amd athlon-64 3500+", результат тот же.
igils
С одной планкой памяти, когда работает нормально:
1. В BIOS SETUP посмотрите температуру процессора.
2. Загрузите с LIVE_CD что-нибудь, например, Алкид. Запустите под ним что-нибудь для контроля температуры (SIW, Эверест и т.д.)
3. Загрузите процессор тестом (достаточно WINRAR, тест стабильности) и контролируйте температуру.
Все это к чему: может у платы старая болячка со "старой" версией цокета, когда слабые процессоры работают нормально, а более мощные показывают большую температуру.
3stan
Температура CPU amd athlon-64 3500+ при 2х линейках памяти - 38гр/С. Еще одно заметил, если отслеживать на мат. плате к примеру в BIOS температуру, то после ресета она не стартанет тоже, но уже через 1-2мин работы. Под нагрузкой с одним модулем памяти температура выше 40 градусов не поднималась.
