Автор: BrainRipper , 8 марта 2010
Два модуля по 128 Мб (16M*8*8) Kingston и Infineon PC133 работали с таймингами 2-2-2 на шине 133 МГц. На 140 МГц уже глючили с любыми таймингами. С одним модулем всё работало на 150 МГц с таймингами 2-2-2.
Вставил третий модуль Infineon 128 Мб PC133 (16M*8*8) - даже на 124 МГц с таймингами 3-3-3 ошибки. Пока поставил на 100 МГц (2-2-2). Частоты 105-110 МГц ещё не проверял.
В чём проблема?
Orest
16 лет 8 месяцев назад
"Два модуля по 128 Мб (16M*8*8) Kingston и Infineon PC133 работали с таймингами 2-2-2 на шине 133 МГц"
Где проблема ?
А 140 и 150 - это уже оверклокинг .
Хотите поексперементировать - так поставьте хоть одинаковые планки !
Orest
Где проблема ?
С тремя на 133 МГц ошибки выдаёт. На 124 МГц та же проблема.
Пришлось даунклокнуть до 100 МГц.
acorp
Насколько помню, эта серия плат страдала проседанием напруги на памяти, немешеало бы ее замерить, когда вставлены все 3 модуля
Мультиметра нет, но сейчас с 3 модулями на 100 МГц шине показывает мониторингом 3,5 В.
Удалось добиться работы на 124 шине, заменив Kingston 128 Мб на Hyundai 64 Мб (у которой другая организация 8M*8*8). Но этот вариант не устраивает.
С первыми тремя планками по 128 Мб система стабильна на 115 шине, выше поднимать боюсь - винт Fujitsu жалко. Этот вариант тоже не устраивает.
Dimetrius
Ну а что тут скажешь... перебор других модулей памяти..., возможные особенности чипсета..., нехочет работать на завышенных частотах с несколькими модулями памяти, как вариант установка одного модуля на 256! у меня на P2-99B с чипсетом 440ZX так и не смог нормально запустить 512 мегов памяти на 133 шине(память невидится..., без разницы какие тайминги и мем напряжение 3,5 или 3,66 перекл джампером), в итоге остался на 1 модуле в 256, с учетом того что камп будет использоваться как круглосуточный интернет загрузчик, вариант вполне устраивает...
Да я думаю, можно было бы и два по 256 Мб на 133 шине, но на них цены кусаются, да и эти куда-то сплавить нужно было бы.
