Автор: MiH3DPAB , 30 сентября 2009
Здраствуйте. Проблема с компьютером. В последнее время компьютер стал включаться через раз/раз в 10 раз. При включении не может определить BIOS винчестер (Samsung SP2504C, SATA-II) и DVD-RAM (LG Multi, IDE). Пишет detecting ide device... и виснет при этом. Бывает пишет что нет ни HDD ни DVD-RAM.
Материнская плата GA-945P-S3 rev. 1.0 прошивка F7. Процессор Intel Core 2 Duo E6300 (греется сильно, в биосе показывает около 51-53 градусов. В Windows около 55-60 градусов). Оперативная память 2 планки PQI 6400 667MHz 512Mb, и 2 планки 800MHz 1024Mb. поначалу как добавил ОЗУ то стал тише работать и температура процессора упала, сейчас наоборот вернулась к прежним показателям. Блок питания 300-350Ватт, из дешевых (шел с корпусом ERGO). Вот собственно и всё, что может понадобиться. В чем может быть причина перебоев в загрузке? Главное что и биос не пишет никаких ошибок.
Попробуй отключить оба диска. И посмотри будет ли загрузка всегда доходить до загрузки системы с насителя (если отключиш диски то он должен спросить вставить диск). Если оба носителя на одном шлейфе повесь на разные. Ну а потом попробуй поочередно отключать их и смотри что будет происходить. Незабывай выключать комп при каких либо изменениях оборудования. Температура в пределах нормы.
ну они на разных, жесткий на сата (secondary slave) а привод DVD на IDE (primary не помню или slave или master)
Не помешало бы проверить напряжения питания цифровым мультиметром. На разънме ATX и на разъемах питания "HDD и DVD-RAM".
Смотрите питание ЮМ... либо сам ЮМ доходит.
седне проверю питание. Плюс ко всему забыл указать. У меня около года назад подгорела звуковая на материнской плате. Порты определяются. С одного канала (красный) звук идет слабо с сильными шумами, с центрального (вроде синий почти не идет, один шум, но шум тише) и с третьего почти не шумит но и звука вообще нет от него. Это между прочим. Может быть причина и в этом. Но определяться только вот недавно стало с проблемами.
Надо кодек снимать.
Sim
17 лет назад
Отключите HDD - загрузитесь с CD диска, - Запускается нормально? отключите DVD - запуститесь с HDD - Нормально? - если с чем-то проблемі появились в 1ю очередь - поменяйте шлейфы, если ничего не помогло и у Вас, сложности с более глубоким ремонтом - лучше отнести в сервис
Сегодня отключил HDD (остался подключенным только DVD-RAM) пост прошел молниеносно, определение прошло менее 2 секунд, дисплей еще не перешел с режима StandBy как загружалась операционка. А вместе если и загружается, то секунд 20 до загрузки ОС. Хотел поставить перемычками винчестер мастером, но нигде не могу найти как нужно ставить перемычки, на винте не расписано как подключать и в интернете не могу найти схем установок перемычек. Только одно положение зарезервировано под режим 1.5Gbit (если проблемы при работе в режиме 3Gbit). Питание мерял тестером на выходах БП (мерял те что до IDE устройств) 2 выхода 5,04В и 11,98В. И один 5,02 и 11,95В. А как на сате померять я незнаю, там много штырьков. Стал на холодную лучше запускаться (еще лучше когда подразогнан комп (до 19%) быстрее определяются). Если подвисает определение устройств, то спасает RESET. Если пытаться перегрузить сочетанием Ctrl+Alt+Del то как обычно не помогает.
Sim
17 лет назад
не заметил тут, что происходит когда отключить DVD - так же быстро всё?
- и не найдёте :)
Блок питания менять пробовали?
- оверклокинг? отключите ....
нет. думает так же долго. Иногда мне кажет что это будет длиться вечность 2-3 минуты (потом жму RESET).
Перемычки есть, только не расписано нигде как переключить чтобы всегда мастер был. Правда я думаю что такого на сата уже нет.
Нет, не пробовал. Дорогие они сейчас (такой как у меня (IPower 350) ставить не хочется, а Chieftec от 300 грн). А разве плохо выдает напряжение? Если уж сильно это плохие показатели, то можно и задуматься о покупке. Просто я думал сначала мамку поменять, ну чтобы звук был HDA или типа того.
Без оверлокинга дольше определяется. Около 40-70 секунд. Я решил что разумный разгон не навредит, проще работать. Да и намного шустрее комп работает.
