Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 сентября 2013
Ноутбук ACER Aspire 5742G.Проблема такая-при включении иногда появляется заставка ACER ,и потом вместо того чтобы начать загрузку Windows, снова все начинается сначала - появляется заставка ACER, и так много раз. Но происходит это не всегда. Раньше было редко. Теперь все чаще и чаще. Но если все таки включится, то дальше работает без проблем.Проверял батарейку БИОС-все ОК.Переустановил и обновил все драйвера(кроме WI-FI )Так как он почему то не устанавливается. Тогда просто отключил драйвер WI-FI в диспетчере устройств.Но все равно ничего не поменялось. Иногда включается сразу.А иногда вот с такими заморочками. Прошу дать совет-в чем может быть проблема?
igils
13 лет 2 месяца назад
А если просто снять Wi-Fi, благо дело, что в большинстве аппаратов это не требует разборки?
sloniktri
Не помогло.
