Автор: naturmorg , 13 сентября 2012
ABIT IP35
Intel C2D E6750 (2,66 GHz)
DDR2 800 1Gb*2 (Apacer)
Hitachi 320 Gb/SATA
Seagate 120 Gb/SATA (с ноутбука)
GeForce 8800GT 512 Mb
Проблема: девайс самопроизвольно выключается в течении 3-8ми минут после загрузки ОС.
Причина: возможный перегрев железа/барахлит БП.
Больше склоняюсь ко второму, т.к. на разгоне проц поднимался до 70 по Цельсию, всё шло стабильно. Недавно обратил внимание в БИОСе на вольтаж по линии АТХ+12. вместо стабильных 11.95-12.05 которые были раньше сейчас 11.5-11.7. Вчера делал замеры мультиметром в режиме БИОСа, Рабочего стола и при 3D нагрузках в режиме оверклока и в дэфе:
OVRCLCK
Рабочий стол
+12: 11,85V
+3.3: 3,37-3,38V
+5: 5,03-5,04V
BIOS
+12: 11.75V
+3.3: 3.37V
+5: 5.05V
3D
+12: 11.52-11.58V
+3.3: 3.36V
+5: 5.07V
DFLT
Рабочий стол
+12: 11.78-11,85V
+3.3: 3,38V
+5: 5,04-5,05V
BIOS
+12: 11.74-11.75V
+3.3: 3.37V
+5: 5.05V
При попытке нагрузиться 3D режимом, система тормозит, приложение не запускается - в общем ситуация похожа на ту, когда память забита до отказа, процессор на предельных температурах и вентиляция не работает.
Исходя из вышеописанного факт на лицо, что проблема в выходном напряжении БП, в просевшей 12В линии, которая питает и проц, и видео. Блок питания открывал, никаких дефектов не обнаружил, кондёры целые, катушки, дроссели тож, силовые транзисторы норм, особо не греется. Было одно время после запуска минут через 7-10 появлялся тонкий писк из БП, и минуты через 1-3 прекращался. Сейчас и его уже нет. Подскажите, в каком узле БП искать причину проседания напр.? я слышал что причиной могут быть высохшие конденсаторы, хоть с виду они вполне свежие (только сдаётся мне причина не в них) Напряжение в сети в период замеров ~ 230В.
Тоже из собственных наблюдений: бывало такое, что в режиме оверклока (с вышеуказанными вольтажами), позволял себе тухнуть без предупреждения, хотя сейчас и вчера работает без перебоев (пока...). Сейчас в сети ~222В.
P.S. По поводу напряжений в molex'ах: приблизительно соответствует тем что и на АТХ12V коннекторе, кроме одного SATAшного, в котором 11,90/5,10/3,43 вместо "кривых" 11,85/5,04/3,38В
ABIT IP35
Hitachi 320 Gb/SATA
БП - DTS ATX-450A
14 лет 2 месяца назад
Мелкие конденсаторы не вздуваются.
Замените хотя-бы те, что между трансформаторами и радиаторами.
naturmorg
всё-таки в них дело?
naturmorg
только что заглючил винт: то ли двигатель шпинделя, то ли привод головки начал работать рывками и издавать характерный импульсивный писк.
naturmorg
Вчера заменил 14 конденсаторов - 2 высоковольтных, 2 между сборками силовых транзисторов и диодных выпрямителей, полностью заменены на участке выходных линий (кроме одного - просто упустил из виду, но выпаяв и проверив тестером, убедился что он целый). Ситуация по напряжению - та же... единственное что заметил - система более стабильно начала функционировать как в "разгоне", так и на дэфолте: нет подвисаний, 3D запускается... с диодными сборками всё в порядке. Единственное к чему можно "придраться" - силовые транзисторы и микросхема ШИМа, т.к. возможно причина в формировании напряжения. А на ШИМе придрался к одной ноге - то ли небольшой нагар на корпусе в её районе, то ли просто пыль. поверхность так сказать "матовая", а не глянцевая... ?
naturmorg
кто-нибудь отзовётся или все сосредоточены на более существенных проблемах?...
Ну, может быть блок просто не рассчитан на такую нагрузку?
naturmorg
недавно эксплуатировал PowerMaster на заявленные 400Вт в тех же условиях что и проблемный - отклонения несущественны, напряжения в целом стабильны. Несколько перекошена линия в +5В в бОльшую сторону но в пределах 5%. По цене этот блок не дороже проблемного - оба бюджетные китайцы. Разница только в том, что РМ был предустановленным, шёл вместе с корпусом, но это ни о чём не говорит. Говорят только замеры мультиметра:
PM 400W
Рабочий стол
+12: 12.02-12,03V
BIOS
+12: 11.93-11.94V
DTS 450W
Рабочий стол
+12: 11.78-11,85V
BIOS
+12: 11.74-11.75V
compaund
Вы уверены, что отключение происходит по вине БП? Подключите другой блок и протестируйте. Аналогичный случай у меня сегодня. Накануне отдельно ремонтировал БП, а сегодня принесли повторно уже с материнкой. Отключается через несколько минут. Подключил другой исправный блок, но и с ним точно также отключается. Явно мать.
Попробуйте поднять выходные напряжения. Чтобы +5 было хотя-бы 5.15
naturmorg
14 лет 1 месяц назад
compaund, гонял 3 дня подряд 400 ваттник (см. пред. сообщ-я) - ни намёка на подвисание, отключение (сейчас кстати эта проблема исчезла), чего не сказать о проблемном. может и не в нём, но то что когда-то при запуске в нём (не в HDD, как бытует предположение и мнения) был слышен ВЧ писк на протяжении 1-3 минут и просевшая линия (хоть и в пределах допустимой нормы) врядли говорит о неисправной МП (лично в моём случае). Кстати, когда на проблемном начал грохотать вентилятор, переставил оный с ещё одного нестабильного БП, при этом предварительно подключив последний к МП. Вёл себя также, как и описывал товарищ - просто вырубал систему под нагрузкой, обычным 3D. До этого он вообще перестал запускаться в один прекрасный день. В итоге некто влез туда с паяльником зашунтировав 7ю ногу SG6105D к какому-то резистору дежурки. Но я там пока что не разбирался - своего хватает... Так что врядли "мама" виновата.
UAM, каким образом и что это может дать в результате?
