Автор: Androngt , 20 ноября 2013
Проблема с материнской платой NEW75 LA5911P Rev:1.0 от ноутбука Emachines E640.
При включении ноутбука:
1. Черный экран
2. Не идет питание на жесткий диск
3. Очень сильно греется северный мост (потемнел текстолит с обратной стороны в месте, где установлен северный мост и расплавился корпус. Нагрев происходит мгновенно и быстро после старта материнской платы.
От батареи не включается. Подключаю зарядку, мат. плата стартует с теми же симптомами, что я писал выше. Отсоединяю зарядку, плата работает от батареи. Почему от батареи не стартует, непонятно.
ЗЫ:
Экран, шлейф от дисплея, жесткий диск, ОЗУ - рабочие. Проверял.
В чем может быть проблема?
Фото:
http://s017.radikal.ru/i414/1311/8f/5a9300b72b17.jpg
Ingling
12 лет 12 месяцев назад
В дежурке мост греется? USB не поломаны? Замерейте напряжение после старта по схеме (стр 29 к примеру) https://www.dropbox.com/s/n9vtflg0q1iewel/acer_5551g-5552g_la-5911p_www.mycomp.su.pdf
Androngt
Мосты в дежурке не греются. Только при включении северный мост раскаляется как утюг (даже под радиатором).
Все остальное имеет рабочую для них температуру. Механически USB порты не повреждены. USB порты прозвонил, вроде все в норме. При подключении телефона к любому USB порту, телефон через 5 секунд начинает заряться от портов USB. Но только заряться! Как ноутбук телефон его не распознает. Телефон однозначно исправен! Питание от USB 5v, а от data'+' - data'-' 2.8v. Это нормально? Звонил изначально: красный щуп тестера на gnd и черный щуп на data'+' и data'-' . Значение у двух портов USB - 0.453, у третьего - 0.400. Тестер в режиме прозвонки. Чуток приврал, насчет отсутствия питания на жесткий диск, оказывается идет питание. Но почему жд молчит, пока неизвестно. Попробую еще по схеме напряжения проверить. Времени пока нету. Отпишусь, что обнаружил.
Кое-что еще заметил, при прозвонке черных кондеров, в 4-ех КЗ, что в выкл., что во вкл. состоянии. Они находятся в районе северного моста. Остальные в норме. В выкл. состоянии КЗ, а во вкл. - КЗ пропадает. Возможно здесь проблема кроется?
[OFF]
Первичная проблема кроется в авторском непонимании элементарных вещей :lol:.
Измерять сопротивление в цепях, содержащих источники энергии, обычно бессмысленно и может быть опасно как для прибора, так и для схемы.[/OFF]
Ingling
чё-то я затупил. Решил что речь идёт о южнике. Измерьте напряжение на перемычке PJ8 после старта (и заодно сопротивление относительно земли, как правильно заметил многоуважаемый maco, без подключённого ЗУ)
Androngt
Спасибо за замечание конечно, но это только к кондерам относится, usb я звонил в обесточенном состоянии. Я прекрасно это знал, но так я начинающий 'ломастер'))), мне это должно быть простительно. Да и я пока пробую ремонтировать свое барахло, (не хочу экспериментировать на чужом, сами прекрасно понимаете, сколько проблем может быть). Этот ноутбук принадлежит мне. Мне его абсолютно не жалко. Ради эксперимента я готов его раздолбать. Вот как то как. Лучше бы подсказали, в чем может быть проблема.
igils
Пока - в отсутствии диагностики.
Как - уже писали и не раз, достаточно набрать в поисковике: с чего начать ремонт ноутбука.
http://monitor.net.ru/forum/repair-info-166642.html
Много неточностей, но для общего развития - http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15340
Ну и мнение участников NB1 - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
P.S. не самый удачный вариант для начинающего. Эта плата и опытного ремонтника может в тупик поставить.
Androngt
Сопротивление PJ8 относительно земли - 2 Ом. Напряжение после старта - 1.1 В.
_stels
Менял сегодня СМ на этой платформе, на исправном сопротивление относительно земли на PJ8 около 15 Ом. К слову, 3-й ноут на этой платформе, который мне попадается - на всех дохлый СМ, может мне везло просто так. :) Он там греется и в рабочем состоянии довольно прилично.
п.с. Термотест СМ во всех 3-х случаях у меня был положительный.
