Автор: Khan08 , 20 июля 2013
При установке XP компьютер переходит в постоянный ребут после перезагрузки и попытки чтения файлов системы с HDD, а при установке Вин7 появляется синий экран после сохранения файлов виндовс (сообщений с кодом ошибки нет). HDD менял, память снимал по одной планке, тестил - все в норме, БИОС перепрошил, БП менял... Мать m4a78lt-m-le, винт SATA, dvd IDE (менял на другой). Была попытка установить систему на материнской плате с таким же чипсетом и подкинуть винт на этот компьютер, но безуспешно - появляется диалоговое окно с предложением восстановления системы или обычной загрузки, а дальше - перезагрузка. В безопасном режиме загрузка начинается, но потом происходит перезагрузка. Пробовал установку системы с флешки, результат отрицательный... Отключал в БИОС все ненужное (сетевую, звуковую карты, USB-контроллер), переключал режимы дисков (IDE-SATA) - все без толку...LIVE CD до конца не грузится, акронисы работают. Еще не пробовал сменить процессор. Если есть какие-то мысли по этой неисправности, помогите.
rzdpasha
13 лет 3 месяца назад
Память тестировали на этой мамке? Если нет - пробуйте загрузочный диск с MemTest. [OFF]Капризна ASUS к памяти, проходили такое в своё время на платформе AM2.[/OFF]
Khan08
Тестировал своих 2 планки и подкидывал с другого компа память, все бесполезно...
rzdpasha
А если отключить "автоматическую перезагрузку при отказе системы", наверное, будет возможность лицезреть код ошибки? Другое дело, что
, тогда пробуйте что-нибудь не накрученное, как вариант - ERD с возможностью правки реестра "больной" системы.
makarog
rzdpasha, а при чем тут "накрученность LIVE CD" и реестр "больной системы"? на то и LIVE CD, чтобы не использовать ресурсы установленной ОС и загружаться LIVE CD может вообще без HDD
Khan08, синий экран вообще без сообщений?
rzdpasha
Я-то вёл диалог в направлении отключения "авт. перезагр. при крахе системы", что само по себе подразумевает наличие устр-ва, с которого должна происходить загрузка ОСи, и в реестр которой, собс-но, предлагалось войти. А так да: Лайв-СиД не нуждается в HDD, да только толку? Остальные компоненты можно протестировать и без Лайва.
makarog
rzdpasha, опять вас не понимаю, зачем входить в реестр LIVE CD? что это даст? наличие устройства, с которого происходит загрузка, у вас только для захода в реестр? при чем тут реестр, если скорее всего проблема "железная"? правильный LIVE CD (например, на линуксе), позволяет увидеть проблемные места и отсечь софтовые проблемы "краха системы" от железных
rzdpasha
Не горячитесь, makarog.
1. Если речь вести хотя бы о BSODах, то без самой ОСи, установленной "где-то" (помимо виртуального пространства, взятого из ОЗУ, типа Лайв-СиДи), увидеть оные (BSODы) не представляется возможным (ну если только дамп памяти был всё-таки сброшен на диск и сохранён до перезагрузки, и то, при условии, что ОСь настроена именно так).
2. Отсечь софтовые проблемы от железных - задача любого вопрошающего, но без подробного описания и ответов на наводящие вопросы - это дело долгое. Моё мнение тоже склоняется в пользу логики AMD на данной плате, но хочется быть последовательным.
makarog
rzdpasha, я абсолютно спокоен и вовсе не горячусь
не увидел ответа на вопрос "зачем лезть в реестр" при том что:
1. "при установке Вин7 появляется синий экран после сохранения файлов виндовс!
2. "Была попытка установить систему на материнской плате с таким же чипсетом и подкинуть винт на этот компьютер, но безуспешно - появляется диалоговое окно с предложением восстановления системы или обычной загрузки, а дальше - перезагрузка"
3. "LIVE CD до конца не грузится"
4. я вовсе не увязывал LIVE CD и BSOD
может, вы внимательно перечитаете то, что я писал и таки ответите на поставленный вопрос?
и дело может быть не только в "логике AMD", но и в периферии, на этапе подгрузки драйверов, повторю еще раз, правильный LIVE CD позволяет отловить такие затыки, посмотрите на процесс загрузки любого на линуксе, хоть др-ра Веба и посмотрите, что выводится в консоль при невозможности инициализировать какое-то устройство/отсутствии фирмваре/драйверов, чем вам поможет реестр в данном случае, для меня - загадка
rzdpasha
Вот на этом этапе как раз предлагалось отключить ребут при крахе ОСи, и посмотреть при следующем падении, с каким же стопом будет BSOD, хотя бы по той причине, что тип IDE-контроллера на другой маме такой же (если автор не соврал). С реестром может и увлёкся - на экране выбора режима загрузки вроде как можно отключить эту фишку (с авторебутом), необязательно использовать СиДи, дабы добраться до заветной ветки.
makarog
читаем внимательно?
так каким боком тут реестр? и надо ли до него добираться, если непонятно, софтовая ли проблема?
перечитайте еще раз
