Автор: Jabberwock , 1 сентября 2010
Компьютер на GA-586HX не реагирует на клавиатуру, при этом светодиоды клавиатуры ритмично мигают. Win98 грузится нормально.
Клавиатура атишная, исправная, замена клавиатуры ни к чему не привела.
Что скажет уважаемый All?
Перенес в Ремонт матплат.
15 лет 7 месяцев назад
[off]Ткнуться мультиметром на вывод питания клавиатуры и на линии данных/синхронизации не судьба :)?[/off]
Jabberwock
Питание есть и в норме. Линии данных/синхронизации что должны показывать?
Я очень слаб в радиоэлектронике, поэтому буду иногда задавать чайниковые вопросы.
[off]
Озвучивайте сразу точные значения с единицами измерения.
Все, что угодно от 0 до 5 В. Опять же - озвучьте точное значение - меньше переспрашивать придется :).[/off]
Распайку нашел здесь: http://byminsk.com/АТ_(5%20DIN)_PS2.htm
Питание 4.73v (пины 5 и 4), DATA (2 и 4) и такт (1 и 4) - 0v.
[off]
Питание 4.73v
Я бы не сказал, что это нормальное значение (как утверждалось ранее :)). Вполне могут наличествовать пульсации, например. Осциллограф бы не помешал.
0 В на KDAT и KCLK тоже не радуют.
В остальном - отслеживать кусок схемы и проверять элементы. Обычно это резисторы подтяжки по KDAT/KCLK, предохранитель и/или дроссель по питанию, возможны проходные дроссели/резисторы по KDAT/KCLK, а также конденсаторы по питанию и KDAT/KCLK.[/off]
Два дня назад мерил в помещении CC, было 4.98, я решил, что это нормально.
4.73 - перемерил дома и сам удивился. Однако клавиатуре этого должно хватать.
Осциллографа нету, схемой и элементами займусь завтра - это надо разбирать комп до мамки, а сейчас ко мне придут и работать не дадут.
Может быть, в процессе понадобятся еще объяснения.
Jabberwock
Повредил сегодня правую руку, ремонт откладывается до выздоровления. Боюсь не туда паяльником заехать.
