Автор: Martin777 , 17 февраля 2016
Есть ноутбук – HP Pavilion dv6, 3106er
Проблема в дате, которую устанавливаешь в БИОСе….
Год можно указать только в диапазоне 2020 – 2080.
Соответственно даже если меняешь его в операционке,
при перезагрузке к году прибавляется 20.
Прошивка последней версии БИОСа ничего не изменила….
Как решить эту проблему???
igils
10 лет 1 месяц назад
ЮМ заменить - вариант?
Martin777
А программно - никак???
Можно и программно - на ассемблере написать код, который будет изменять год. Объем не сильно большой будет, поэтому его вполне можно будет вставить в MBR жесткого диска. Либо написать драйвер для винды, который будет делать эту процедуру (вот только надо будет заставить винду загрузить его первым), либо если не критично, что часть файлов будет в будущем - написать какой-нить батник и кинуть его в автозагрузку. Можно написать модуль для БИОСа, но это уже гораздо более трудоёмкое занятие. Если заказывать это на стороне - то вероятно дешевле будет отремонтировать ноутбук, либо вообще купить новый.
