Автор: ROMby Unknown , 13 февраля 2006
Помогите плиз
Есть комп МП PCPARTNER P4M266/A включается но просит чтобы CPU RATIO типа такого сообщения и просит чтобы заходили в биос и сделали DEFAULT SETTINGS я это понял но вот странное биосе делаю DEFAULT SETTINGS и должен сохранить и выйти а он нехочет зависает
Unknown BIOS (не проверено)
20 лет 9 месяцев назад
Muratbek
Судя по твоему описанию, мать падает на ошибку контроллера клавиатуры.
Клава та у тебя жива? Попробуй подцепить другую, возьми попроще клаву.
Если не поможет, то проверь предохранитель на клавиатуру.
Ищи его возле разъемов PS/2 он обычно подписан как F1.
А микруха у тебя стандартная таких полно, на ней не запаривайся, скорее всего твой биос жив.
Если все же будешь шить, то возьми еще одну на проверку (SST29...;Winbond29...) может и микруха мозг парить, но не думаю.
