Автор: ROMby Unknown , 27 марта 2006
Здравствуйте, у меня материнская плата ASRock KVT4A Pro (AMIBIOS, версия биоса 1.60, раньше была 1.10). Проблема связана с неправильным определением FDD дисковода 5.25" (т. е. никак не читает и не форматирует заведомо хорошие дискеты). Я и дисководы менял и шлейфы - бесполезно, хотя на других мамках всё работало. Попробовал перешить биос на версию 1.60 - не помогло, также пробовал патчить биоспатчером 6.0 - запорол, после чего, пришлось нести микруху на перешивку.
Может для кого-то будет и смешно, но я давольно часто пользуюсь дисководом 5,25", а с покупкой нового компа это стало невозможным :(
Также есть ещё одна небольшая проблема (возможно, даже и не в биосе). Программа Nero Barning Rom не видит дисковод NEC ND3550a (перепробовал все версии NERO), хотя с другими программами проблем нет.
Очень прошу! Помогите, пожалуйста, решить проблему с клопиком.
Заранее всем благодарен.
Root
20 лет 7 месяцев назад
Brian
а какие настройки в БИОСе есть для флопповода и каковы их значения?
возможно старая версия. Что значит Ваша фраза, что Вы перепробовали "все версии"? Укажите их номера... Какие еще программы для записи дисков у Вас установлены? Какая винда?
Unknown BIOS (не проверено)
Замените прошивку- NEC ND3550a
Root
Тип флопика - 1.2, 1.44, 2.88 (установлено 1.2);
Перемена местами A и B (Enable);
Функция "Квакать при старте" (Disable)
Хотя, я перепробовал все возможные комбинации этих параметров.
Я пробовал много версий, т.е все версии 5.x и 6.x. Также у меня установлены Alcohol 120%, CloneCD, Burn4Free (неплохая бесплатная замена NERO).
Какая винда?
98SE, XPPro Всё, конечно, PE.
FoxDr
На сколько это безопасно, если дисковод ещё на гарантии?
Baza
Странный у них АМИ :twisted:
Amibcp заголовки не показывает в меню, хотя и в слепую можно открыть все скрытые пункты и поколдовать с ними.
icbook
Не факт, что BIOS скомпилирован с поддержкой FDD 5.25 :(
Странный у них АМИ. Amibcp заголовки не показывает в меню, хотя и в слепую можно открыть все скрытые пункты и поколдовать с ними.
Это нормально для AMIBIOS Core v7.xx. Начиная с этой версии заголовки определяются модулем ADM и тот AMIBCP, который гуляет по планете, не может с ним работать. А другого нет :(
P.S. Модулю ADM присвоен идентификатор 04, там перед копирайтом - номер версии, типа v02.57, и сигнатура EZ (для ASROCK - сигнатура AS).
Root
тогда ой. ИМХО - это все 3.5"-приводы. т.е. в данном конкретном БИОСе нет поддержки 5"-флопповодов.
BTW, я был сильно удивлен, когда в свежих БИОСах не нашел настроек для второго флопповода, т.е. получается максимум можно установить 1 дискогрыз на современную машину :shock:
вероятны два сценария
а) все перепробованные версии Неры старые и не поэтому не знают данный привод. Уже есть 7-я....
б) этот привод идентифицирует себя не совсем понятным для Неро названием. Поэтому хоть схожие приводы и есть в ее базе, но этот привод программа воспринять не может.
покопался в 6.6.0.16 версии. Строчка ND-3550A есть... :roll: А вот в 6.3.0.0 (как и более ранних) - нету. Вывод сделать несложно.
Viktoria (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
Здравствуйте. у меня материнка ASROCS, я пыталась зайти в bios del,F2,F9 , но ничего не получается:-( высвечивается табличка "вход D= sub". что делать?
Santa
To Viktoria В Вашем распоряжении весь кнопочный ряд - от ESC до F12. Учитывая что нажатые клавиши некоторое время хранятся в буфере (их коды есснно), можно в нужный момент времени пробежаться по ним по всем. Вряд ли у Вас какой-нить извращённый трёхкнопочный вход.
А вот про надпись "вход D= sub" ничего не скажу. Странно это...
rgt
2 Viktoria
Вход D-sub к делу отношения не имеет, это Ваш монитор докладывает, какой его вход в настоящее время подключен к видеокарте.
Скорее всего из-за этого Вы не видите того, что Вам в это время пишет БИОС. Советую попробовать подключить разок друглй монитор, желательно такой, у которого вход только один, чтобы "не умничал" и почитать что пишет БИОС.
