Автор: Electronik , 20 июня 2010
Здравствуйте.
Есть батарея для ноутбука IBM, Li-ION 10.8V 3.6AH. При подключении батареи индикация на ноутбуке говорит что с батареей проблема. При просмотре информации о батареи показывает что батарея от IBM и что она Li-ION, и не заряжает.
Внутренности батареи:
1) 6 элементов, разбито на 3 пары.
2)Чип AS358D-A37 и память BH5740AFS
3)4 (не знаю как называются на плате имеют обозначение PD) A1731-034
При диагностике обнаружилось следующее:
На 1 и 3 парах напряжение в пределах 2.4-2.5 вольт, на второй паре 0.48. При отключении от платы, напряжение на второй паре поднялось до 2.1 вольта.
Я так понимаю что проблема как раз во второй паре элементов либо в цепи подключения её. Но что может вызывать КЗ в этой цепи не знаю. Подскажите пожалуйста куда копать и где смотреть.
Заранее спасибо.
Electronik
16 лет 5 месяцев назад
Нашел проблему, сдохло два элемента. Индекс EK2PT4. Теперь нужно все менять или только эту пару заменить?
Root
все равно подгонять придется элементы друг к другу - лучше махнуть все. А потом еще и счетчик циклов в контроллере сбросить.
