Автор: ROMby Unknown , 14 ноября 2005
Видеокарта SPARKLE GF 6600GT
При подключении к TV через комозитный выход цвета отображаются лесенкой (с явными переходами как при 8 битном цвете).
Сначала думал, что проблема в переходнике, но с тем же переходником на другой карте (точно такой-же) все нормально.
При подключении через S-Video - черно белое изображение отличного качества (ничего не плывет, хорошая четкость), как только микширую с сигналом цветности - та-же проблема.
Что могло сгореть и можно ли это исправить?
Baza
21 год назад
проверяй дорожку на цветовом сигнале, с яркостным всё в порядке :P
керамику, индуктивности ....
Unknown BIOS (не проверено)
21 год назад
Большое спасибо, буду пробовать.
Sh. (не проверено)
19 лет 1 месяц назад
Глупость конечно спрошу, но как можно ее починить, если в винде только в определенных местах на экране артефакты какие то? Так все работает, но эти артефакты видны в любом приложении, с другой карточкой все в порядке... И можно ли Вам позвонить, чтобы рассказать и спросить что и как?
Baza
для звонков есть ICQ и личка
а так , раз есть глюки, то учитывая фирму-производителя
лучше карту пропаять с флюсом.
вполне может быть, что  чип отваливаться начинает
Константин (не проверено)
17 лет 8 месяцев назад
У меня тоже проблема, связанная с TV-out
Карта Asus 6600GT AGP
Сначало всё было хорошо и монитор был подключён к DVI, потом сигнал с DVI пропал вообще и я включил монитор через переходник к VGA.
Довольно долго опять все было хорошо, но спустя время и там сгнал пропал... И картинку теперь можно увидеть только с TV-out.
Не подскажите, что можно попробывать сделать?
al51al51
to Константин
Пропаять ГПУ , по симптомам очень похоже на отвал . 6600 и выше часто грешат этим. Если решишся на это почитай темы в Технологиях и потренируйся на трупиках или поход в мастерскую
