Автор: TIMONTIY , 14 ноября 2009
Доброго времени суток почтеннейшие!!!
М\В-Gigabyte GA-MA69VM-S2
C.P.-AMD 5600
B.P-FSP 350
G.p-Gigabyte 8600GT
Mem-Apaser 2*2Gb
DVD-Atapi
питается от АРС-525
и злощастный хард
-покупалось все в сборе по рассрочке полтора года назад
биос обновлял,память тестировал .в последний месяц начались зависания
картинка замирала,двигался только курсор мыши,
жесткий издавал ритмичное похрипырание(как будто
головка не может считывать инфу)
после очередного ресета биос не видит хард.двигатель набирает обороты и
держит,головки не стучат .переставлял плату контроллера с аналога-тоже.
можно ли слить хотябы инфу?и что это за 4-е пары контактов справа от САТА?
Спабо за внимание
NiTr0
17 лет назад
жесткий издавал ритмичное похрипырание(как будто головка не может считывать инфу)
Вылезший бэд, скорее всего - где-то в области MFT или свопа.
ИМХО - повреждена служебка. Подключите терминал (простейшая схема есть здесь), и посмотрите что винт пишет в него... Думается, будет что-то вроде LED 5B.
Хотя - восстановить в домашних условиях будет довольно проблемно ИМХО, если инфа действительно ценная - несите спецу. Если не особо ценная инфа - качать вкуб (втул с новыми винтами не работает), бэкапить служебку, дальше - мучить кролика (к примеру, сделать ему очистку А-листа и смарта - наиболее вероятных кандидатов на повреждение)... Хотя вероятность нулевого результата довольно высокая ИМХО.
TIMONTIY
16 лет 12 месяцев назад
Спасибо за ответ!
дайте время переварить и отработать
дело новое и интересное.ставил с аналогичного- плату контроллера
это ничего не дало,явно греется контроллер движка-
может проблема в движке?
NiTr0
[off]Без лога старта это гадание на кофейной гуще.[/off]
TIMONTIY
Далее...
ставил свою плату к-ра на рабочие блины-РАБОТАЕТ!!!
тогда по совокупности выходит что проблема в моей банке?!
Нобезвыходных ситуевин небывает!!?
NiTr0
[off]Служебка хранится на поверхности блина. При разрушенной служебке винт в готовность может и не выйти вовсе, и будет молчать на интерфейсе, как партизан, моргая неподключенным светодиодом и матерясь в отсутствующий терминал.
Потому, повторюсь, без лога старта это - не более чем гадание на кофейной гуще.
Спаяйте в конце концов терминал уже... Или отнесите винт к тому, у кого он (и софт с навыками соответственно) есть.[/off]
