Автор: Russkiy , 12 апреля 2010
Когда хард ко мне попал, он раскручивал шпиндель, затем останавливался. Я снял плату, контакты для гермоблока были ооочень сильно окисленны, почистил, включил, хард раскрутился и не останавливался.
При подключении к компу в биосе не детектится.
В терминал говорит:
SPW 0000 NoLk
5V: 04796
SpnOk
spd: 0000 0000 0000
H: +00000
ADC: 0007
DAC: 9F92
SK C: 0001C0D5
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
CL 0007 CM FF98 SL 0001 SM 002D
BD
FdtTbl Loaded
*** Break at 0x028B [from Trap]
028B: 5750
DBG>DBG>
Что за Break at 0x028B [from Trap] ???
JETWAY
16 лет 7 месяцев назад
со служебкой у него проблемы
Обычно A-List,SMART- модули повреждаются.
Russkiy
а есть команды для терминала, чтобы их хлопнуть, просто поведение харда точь в точь как у макстора 7200.11, а его через терминал оживить получилось.
JETWAY
Samsung это не Seagate/STM
Терминал то конечно есть у Samsung,но работать со служебкой через него не получится.
С самсунгами только по ATA можно работать со служебкой.
NiTr0
Вернее, возможно, со служебкой работать через терминал и можно, но в открытом доступе я особо много на терминал не находил. Возможно, конечно, ввиду урезанности и практической бесполезности его, но скорее - ввиду наличия утилит для работы по АТА (ведь зачем мучить терминал, если валяется в интернетах тот же вкуб/втул, умеющий работать со служебкой?).
Russkiy
16 лет 6 месяцев назад
Ну тогда фиг с ним с терминалом. Грузнул викторию с диска, она диск видит, но инфа неполная. Так что диску наверное не совсем капец.
Не подскажете чем конкретно (прога, версия) лучше воспользовться, для оживления харда ?
Kamen
Это в режиме то DBG>DBG> ? Не верю ! :-)
Грузите fflash и из-под него получите доступ к служебке, а вероятнее всего и к юзер-зоне.
Правда, есть одна маленькая хитрость, как загрузить ффлэшь через терминал в этого Storm2.
Ну а если данные не нужны, то на полный круг его - ффлэшь и затем бурн. Может и получится оживить.
Russkiy
Извиняюсь за долгое отсутствие.
Данные хоть и жалко, но ничего...
Можно тогда комплект для него? И что за хитрость?
P/n 321321fpb10128 storm2
S/n sov3j90pc08767
mastergx
16 лет 4 месяца назад
Уважаемый KAMEN!
Расскажите пожалуйта о проблеме загрузки FFLASH в STORM.
У меня проблема со смартом на HD082GJ STORM JE100-14 MARVELL.
После моих корявых проделок он стал PARAGON с емкостью в 320Гб
Kamen
На ru-board'е же аж прям цитируете
Вкл, выходим в DBG>.
Льем по терминалу FFlash. Выкл.
Вкл.
Ответил там же
mastergx
Уважаемый КАМЕН!
А время исполнения(до 20 минут) , после переброса питания, сопоставимо с выполнением
HT под управлением VTool?
Попытки загрузить FFLASH, для HD082GJ, из ДОСа исчерпал, а через терминал ничего пока внутрь не заливал:(((
