Автор: igoreha83 , 22 августа 2012
Здравствуйте помогите пожалуйста с видиком Palit GeForce GT 240 1GB нет изображения. А получилось так, только закончилась гарантия, решил почистить от пыли, снял с компа, пару раз слегка обдул компресором, поставил обратно и все карточка уже не работает. Хотя система стартует неругаясь. Запускается виндовс - экран черный.
zaiganpc
14 лет 2 месяца назад
Первая мысль, что приходит в голову - не встала.
Что-бы я сделал: продул компрессором материнскую плату PCI-E 16x (посадочное гнездо видеокарты) снизу и почистил ластиком (и помыл спиртом или растворителем 646) контакты видеокарты. А также, проверил, подключено ли внешнее питание от БП, если таково имеется.
igoreha83
Дело в том что все это я делал но безрезультатно, кулер крутится, изображения нет. Подскажите с чего начинать и какие напряжения в первую очередь мерять. Видеокарте всего один год, грелась максимум до 50 градусов, внешнего питания нет.
compaund
В первую очередь питание проца и памяти.
igoreha83
Подскажите (на фото), какие мосфеты отвечают за питание процессора и памяти и как проверить на них напряжение, если при работающей видеокарте к полевикам не подлезть?
zaiganpc
А у нас тут 4 конденсатора (электролитические) или на дросселях. На них и меряйте.
compaund
Те, что слева. Напряжения проверте по предыдущему совету.
Если есть фэн. Погрей чип на 350 градусов минут 3-4. И посмотри результат.
