Автор: ROMby Unknown , 19 апреля 2004
Есть винт 20Gb Maxtor Fireball 3, при определении в BIOS вылетает сообщение Hard disk failed. Носил в ремонтную мастерскую, там мне сказали, что требуется перепрошивка BIOS у винта, но сами они этого сделать не могут. Может кто может помочь в данной проблеме.
MmM
22 года 6 месяцев назад
Явно другие ремонтники. Сам не сделаешь.
Unknown BIOS (не проверено)
У меня такая же проблема. Может все таки сам смогу сделать. Подскажите как его перешить и я его перешью:)
У винчестеров нет BIOS'а
Там есть такие понятия как служебка и Flash.
Я так понимаю имеется в виду что BIOS это Flash...
Но Flash на этих винчестерах не портится, иначе достаточно было бы переставить контроллер с другого такого же винта и винт бы заработал (ведь Flash находится на контролле). К тому же на винчестерах Flash может и не быть на каких либо моделях. Т.е. всё будет встроено в процессор...
На Fireball 3 скорее всего слетела служебная информация, она находится на блинах и биосом её назвать уж никак нельзя.Её можно попытаться восстановить у специалистов, но как показывает моя практика по ремонту таких винтов - скорее всего там неисправен блок головок.
