Автор: Semen83 , 12 апреля 2012
Доброго времени суток!!!
Проблема с ИБП APC smart-UPS 750XL на шасси 640-7734D_Rev.04 APCC проявляется в следующем:
- включаю шнур в сеть питания и в этот же момент срабатывают реле, начинает гудеть силовой транс, происходит подача напряжения на батарею. Индикаторы не горят, не пищит, кулер не крутится.
- при кратковременном нажатии кнопки включения подается один звуковой сигнал, индикаторы не горят, кулер не крутится;
- при нажатии на кнопку включения в течении 3 секунд происходит световая и звуковая индикация как при обычном включении, кулер делает пол оборота, а через секунду остается гореть только индикатор уровня заряда батареи (одно деление). Кулер не крутится, транс как гудел так и гудит.
Короткого и визуально поврежденных компонентов не нашел, признаков перегрева нет.
В чем может быть причина?
I_004
14 лет 7 месяцев назад
ИМХО, общая проблема подобных девайсов - залипшие/не замыкающие реле...
Semen83
Спасибо за инфу./images/koloboks/yes3.gif
Буду копать.
Semen83
Реле выпаивал, проверял подключая к 24В - рабочие, не залипшие.
Проверил полевики Q11,18,23 - рабочие.
Gg
Semen83, как у вас дела с АКБ? это раз
Второе, это зарядка для АКБ. проверьте тщательно соответствие напряжения и тока. такого говна было много - китайский электролит в цепи, и никакой зарядки в итоге. менять.
Третье, дежурка для цепей контроля. те же китайские электролиты. менять.
Semen83
С АКБ родной гиблое дело - заменена на рабочую.
Электролитов вздувшихся нет, пробитых тоже, буду менять в слепую, так как емкость замерить нечем.
Путешествие продолжится в понедельник!
Всех с наступающим праздником!!!
I_004
[OFF]Gg, а что вы подразумеваете под понятиями "китайский электролит" и "не китайский электролит"? Просто интересно. Вроде APC не самая говноконтора по производству ИБП...[/OFF]
Semen83
Я тоже не видел в продаже емкостей кроме как восточного производства.
Новых пока не купил, в чудо-лавку не довелось съездить.
Semen83
Впаял новые емкости на 22mF 16V - результат тот же.
Semen83
Уважаемые форумчане, где найти схему данного шасси?
I_004
Вот, может натолкнёт на правильный путь...
