Автор: serg_ud , 21 января 2013
Помогите плиз, проблема с материнкой Epox EP-8KDA7I !
имеются 2 планки памяти kingston 512 ddr 400, плата стартует только с одно платой памяти в любом слоте. Если вставлены обе платы пищит длинными сигналами.
Помогите где искать пробему?
Заранее благодарю
Перенес в Песочницу.
nuke79
13 лет 9 месяцев назад
Для начала замеры по питанию - при одном модуле и при двух на 1-ом, 7-ом и 184-ом контактах слота памяти (относительно земли).
Потом неплохо бы проверить напряжение терминации шины (надо смотреть на чем оно на этой плате собрано).
Потыкать осциллографом на предмет чИстоты питания памяти и считывания данных из SPD.
