Автор: ROMby Unknown , 27 января 2005
Прошу помощи в одном вопросе.
История такая: была мамка Asus P4P800, потом купил Asus P5GDC-V-Deluxe Bios 1003, решил залить в неё новый Bios 1006. Обновлял через Windows ну вобщем процес завис на 60% ждал пол-часа потом перезагрузил и ВСЕ! Плата никаких признаков жизни не подает ни пищит ни чего (хоть питание идет). Так вот я думаю можно будет
на горячую прошить Bios от этой матери на мамке P4P800 или надо точно такая же? Или можно как-то по другому оживить. Пожалуйста помогите кто нибудь!!!!
rgt
21 год 9 месяцев назад
Kros Материмнка явно гарантийная, так что лучше всего в сервис. Если это по каким-то причинам невозможно, можно попробовать перешить на программаторе или хот-свапом. Насколько реален хотсвап с P5GDC-V на P4P800 я не выяснял.
Unknown BIOS (не проверено)
Интересно по гарантии случай прокатит или нет?
К сожалению в моем городе программатор найти думаю нериально :(
Буду ждать дальше мож кто еще что подскажет.
rgt
Kros В нормальном СЦ и/или у нормального поставщика Вам должны восстановить БИОС или поменять плату по гарантии. По поводу совместимости Ваших плат попробуйте изучить даташит на флешку, которую будите перешивать и на те, которые могут стоят в той на которой планируете шить...
21 год 8 месяцев назад
Есть другой способ, про него написано в Manuale, сам пробовал, работает.
Во время загрузки и само тестирования платы, в простонародье POST нажать Alt+F2 (это при самом начале загрузке, как только питание появилось давим педельку) На дискетку надо записать биос в файлик с именем матери (в мануале написано точное имя файлика), плата сама все подымит и прошьет.
Удачи.
P.S. проблем с этой платой навалом, я уже желею что ее выбрал, моя с браком оказалась, не фурычит функция, уоторая проверяет открыт ли корпус, поэтому плата не может даже пустить в биос :(
