Автор: seraf , 10 сентября 2011
Здравствуйте! 3 дня уже мозг ломаю)
Имеется блок питания M2 Mini-ITX , который работает от 12 вольт для установки в машину.
Имеется мать Intel D525MW на атоме.
Когда пытаюсь запустить эту мать с этим блоком, она вроде включается: блок начинает потреблять 1А, сетевуха врубается, на юсб питание идет, светодиод на матери горит, но монитор молчит, клава и мышь молчат, а может и сам процессор матери не стартует. Напряжения все нормальные у блока, все выдает. Проверил напряжения осциллографом (и вход на бп 12в и все выходы - нормально, показывает постоянку).
Когда подрубаю обычный блок питания - все ок, мать нормально работает.
Попробовал включить другую мать (асусь) нерабочим блоком, так все запустилось о_О (правда моего двухамперного источника питания для БП не хватило, запитал от аккумулятора бесперебойника)
В чем может быть проблема?
15 лет назад
Озвучьте все напряжения, что есть на разъеме.
-5 в этом блоке и подменном есть?
seraf
15 лет назад
Напряжения все как на рисунке здесь http://habrahabr.ru/blogs/hardware/127783/
У меня разъем на БП версии 1 ( маленький), а на матери и на первой и на второй - большой. Допаял маленький разъемчик к БП чтобы в итоги получилось 24 контакта.
seraf
15 лет назад
Немного напряжения, конечно отличаются: не -12, а -11.9; не 5, а 4.9.. Решил, что это нормально
15 лет назад
А все-таки. Какое напряжение на PWR_OK? На +12(да и на других) при подключенной плате и с точностью до сотых.
После включения Reset не дергали?
seraf
15 лет назад
А на втором блоке питания (который нормально работает) разьем такой же и напряжения такие же (ну немного больше не 5, а 5.1 к примеру)
seraf
15 лет назад
щас проверю, напишу через 15 мин
seraf
15 лет назад
Включу плату и замеряю напряжения до сотых. А что с ресетом сделать?
seraf
15 лет назад
Не работающий (с этой матерью) БП (160Вт):
1 (3.3 VDC)->3,31
2 (3.3 VDC)->3,31
3 (COM)->0
4 (5 VDC)->4,98
5 (COM)->0
6 (5 VDC)->4,98
7 (COM)->0
8 (PWR_OK)->4,99
9 (5 VSB)->4,99
10 (12V1 DC)->12,11
11 (12V1 DC)->12,11
12 (3.3 VDC) ->3,31
13 (3.3 VDC)->3,31
14 (-12 VDC)->-11,79
15 (COM)->0
16 (PS_ON)->0,05
17 (COM)->0
18 (COM)->0
19 (COM)->0
20 (N/С)->0
21 (5 VDC)->4,98
22 (5 VDC)->4,98
23 (5 VDC)->4,98
24 (COM)->0
Еще один разъем (2 желтых, 2 черных провода): на желтых по 12,11, на черных - 0
Работающий БП(400Вт):
1 (3.3 VDC)->3,34
2 (3.3 VDC)->3,34
3 (COM)->0
4 (5 VDC)->5,01
5 (COM)->0
6 (5 VDC)->5,01
7 (COM)->0
8 (PWR_OK)->5,01
9 (5 VSB)->5,05
10 (12V1 DC)->12,08
11 (12V1 DC)->12,07
12 (3.3 VDC) ->3,34
13 (3.3 VDC)->3,34
14 (-12 VDC)->-11,75
15 (COM)->0
16 (PS_ON)->0,06
17 (COM)->0
18 (COM)->0
19 (COM)->0
20 (N/С)->0
21 (5 VDC)->5,01
22 (5 VDC)->5,01
23 (5 VDC)->5,01
24 (COM)->0
seraf
15 лет назад
Да, на маленьком разъем у работающего БП (2 желтых, 2 черных провода): на желтых по 12,07, на черных - 0
15 лет назад
Плохо. В статике все в порядке. Ну, разве +5 для некоторых плат маловат. Подстроечников на плате не наблюдается?
Иногда из-за переходных процессов при включении, материнка не правильно воспринимает PS-ON. Если если после этого нажать кнопку сброса на матери, то мать может стартануть.
PS Пользуйтесь кнопкой "изменить", чтобы не плодить посты.
