Автор: ROMby Unknown , 25 июля 2007
Проблема в следующем, у ноута слител биос, начитался вроде как мне казалось достаточно, скачал прогу для создания загрущочной дискеты, вставил перезагрузило, он там что-то скопировал, потом написал нажмите любую кнопку для перезагрузки, это последний раз когда я что-0то видел на экране. Вопрос в следующем, можно ли как нить откатить то что сделано или обнулить биос не отпаивая!!! Выручайте, в этой стезе 1 неделя, ноут хочется востановить, а знаний пока не хватает! Заранее благодарен за помощь
Baza
19 лет 3 месяца назад
Откатить врядли, хотя, в инете бегают сервис-мануалы на митак.
если он вызывает бут-блок по заглушке на порту...тогда можно (если бут-блок живой)
а так только программатор :(
icbook
Даже если Вы с использованием заглушки LPT-порта вызовете процедуру Crisis Recovery, понадобится уникальная загрузочная дискета для восстановления BIOS именно этого бука. Самому создать образ флопи-диска - это что-то из разряда фантастики.
Unknown BIOS (не проверено)
Бут-блок я собрал как указанно в этой статье http://www.mustekinfo.de/mitac/recover.htm/ Я просто не знаю какая реакция должна быть на этот блок, ещё читал что можно умудрится замкнуть контакты на самой плате, просто нужно угодать момент. Но к сожалению не нашёл хорошего описания как и где это замыкать. А загрузочную дескету делал, где скачал не помню, там прям образ её был. Конечно я думаю она не прям от этого бука, но точно от этой модели. Если бы поподробней кто нить подсказал что и где замкнуть желательно с фотками, был бы очень благодарен.
Santa
Статья обязательная для прочтения и тема форума по методам порчи CRC прошивки. Даже фотки есть :-)
Просмотрите всю ветку форума про восстановление БИОС, может еще что полезное найдется...
Раз 300 замкнул эти усики причём с различными периодами времени, замыкал платку находящуюся рядом с разьёмом клавиатуры. На нём написанно SyncMOS 0009 F29C51004T-90JC. Результата 0! Может я не то замыкаю, вплане платы!?????
icbook
To Santa: Это же твист, а не лезгинка!
Ну что кто нить ещё советом поможет? А то совсем никак!((
