Автор: ROMby Unknown , 25 ноября 2008
Помогите с проблемой. Есть плата Asus M2N, слетел BIOS. При включении компьютера ищет устройство с чего можно переписать BIOS (флопик, сидиром или флешку), на любое из них подкидываю родную прошивку. Он пишет Start erasing затем start programming, после чего четыре коротки сигнала и уходит на перезагрузку. Я так понимаю что он не может записать прошивку, и в следствии чего возможно виновата сама флешка. Флешка стоит Winbond W39V040CPZ. Если так то какие есть аналоги для её замены? Или может дело совсем в другом?
17 лет 11 месяцев назад
Boot Block Beep Codes
4 - Flash Programming successful
Примеры аналогов W39V040.
Можно попробовать hotswap или программатор :).
Огласите конфигурацию системы. Пробовали ли вы чтонибудь менять?
versal
Оригинальная прошивка лежит на компакт-диске с драйверами к материнской плате - попробуйте её.
Если такая катавасия у вас по кругу - рекомендую поменять модуль памяти. Было такое и не раз, виновата была, мягко говоря, не очень оригинальная память. Битых флешек на этих матплатах пока ещё не попадалось.
Unknown BIOS 1 (не проверено)
15 лет 9 месяцев назад
скажите плиз что сделать у меня на M2n стало пропалать время я думал изза батарейки, сменил все равно все пропадает
