Автор: ROMby Unknown , 4 мая 2010
Однажды играя в Left 4 Dead 2 я отошел от компа ненадолго, прихожу-на экране розово черное мессиво-корче комп завис-выбросил меня в синий экран-затем перезапустился-при старте на экране полосы зеленые и точки-загрузив винду жэкран был в зеленых полосах.
Выключив комп и подождав 3 часа все стало нормально работать-через неделю снова-уже аж в World of Warcraft который по идее ваще не должен много требовать как только ставлю 1 параметр на высокий-комп затормозил жутко и опять цветная каша на экране-но хуже-по перезагрузке нажал на включение винды-бац-не врубается,завис на и все тут-и никак-переустановил на Windows XP(Была Windows 7). Опять полосы но уже как только я ставлю установку драйверов-на половине установки вылезает черный экран-в верхнем левом углу мигает черточка и экран в зеленых квадратах-что делать дальше незнаю-температуру не измерить-проги видюху не определяют из-за отсутствия драйверов-подскажите как быть-неохото новую покупать-поможет ей ремонт(P.s:тестил на другом компе-тоже самое).
Перенес в Песочницу.
n1k0lay
16 лет 6 месяцев назад
Попробуйте погреть GPU.
Maxxxx26
Ну сначало попробывать перешить БИОС
Угу, в духовку минут на 15-20 при 200 градусах, отпаяв предварительно все электролитические конденсаторы и сняв охлаждение, и всё увесистое что может отвалится с платы с обратной от чипа стороны укрепить термо скочем, греть чипом вверх положив к примеру на стакан, поможет в основном если карточка перегревалась от пыли или разгона или грубо кантовалась.
http://people.overclockers.ru/DimFX/record2
kun (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
Народ памогитте.... =-)
Винда загружаеться только в безопасном режиме...
При загрузке виндос в обычном режиме весь экран в белых крестиках и точках. Потом после экрана с надписью Виндос ХР и бегающей синей строчкой все превращаиться в розово - синию кашу а после появляеться синий экран смерти на котором написано что проблема с драйвером на видео карте... но мне в это невериться) может карта накрылась. Переустановка драйверов и винды не помогла.
Dzheckson
Чип ,однако скорей всего виноват.Пробовать прогреть,но если и поможет ,то не надолго.Насчёт духовки не знаю,думаю геморно всё отпаивать.Грею на ИКЗ-250(низ)+Люкей сверху.Но думаю прогреть до плавления шаров чип ,такой как 9800 будет не просто.Иногда хватало прогрева кристала станцией на 200гр.в течении полу минут(чисто для проверки).Но ещё раз- это всё ненадолго.
