Автор: elbub , 14 октября 2009
Здравствуйте!!!
Проблема такая - при подключении сата винта биос винт видит, начинаю устанавливать винду - при выборе диска, куда ставить - говорит, что нет установленных hdd. Почему такое может быть???
И ещё - при детальном рассмотрении этой самой матери нашёл, что один кварц странно припаян, одной ножкой, а вторая просто вставлена в контактную площадку, но не припаяна. Кварц на 25 Мгц. Это может быть дефект производителя???
Перенес в Песочницу.
17 лет 1 месяц назад
F6
doomnik
Какой именно SATA HDD? У него интерфейс 1,5 Gb/s?
А чипсет поддерживает официально только 1,5 Gb/s!
Так что возможно и такое явление.
Кварц вставлен в отверстие в контактной площадке, и возможно припаян с другой стороны платы. А отверстие металлизировано.
elbub
Винт я отнёс обратно в магазин, скорость выставлял 1.5ГБ/с, перемычкой. Винт был фирмы Seagate.
Отверстие металлизировано, неприпаянная ножка кварца свободна ходит в отверстии, при нажатии на на неё кварц заметно отходит от матери, что не происходит при нажатии на припаянную ножку. Кстати, находится рядом с sata разьёмами. Мож проблема в нём. И вообще плата загадочная.На ней винты ide дохнут быстро, видюха уже вторая за 1.5 года. А какие допустимы погрешности по напряжению питания???
[off]
В зависимости от источника питания - для основных выходных напряжений БП (+5V/+12V/+3.3V/+5VSB) - +-5%.[/off]
Erstmann (не проверено)
Ну так припаять нормально несложно ведь?
Не вижу связи между "видюхой" и "винтами ide", кроме источника питания оного компьютера...
elbub
Припаять несложно, просто достали косяки производителей, которые потом продают потребителям, а те должны мучаться... Попробую вернуть как производственный брак...
Ну а по поводу блока питания - я его поставил на другой комп, предварительно разобрав и почистив от пыли. Посмотрю, что дальше будет...
Смиритесь, ибо таковы новые тенденции. Да мы и сами неидеальны, что же поделать...
elbub
В этом я вижу только одно положительное качество - теорию поддерживать практикой... А мириться не хоца, попробую, ну а потом, если справедливость не торжествует, возьмусь за паяльник...
+1, Коллега!
elbub
Я не совсем внимательно изучил сайт, поэтому у меня вопрос - что это за баллы? и что они дают?
