Автор: ROMby Unknown , 24 июля 2007
Добрый день.
Проблема в следующем. Есть м.п. EPOX EP-8KDA3I rev 2.2 с BIOS на W39V040AP.При прошивке новой версией BIOS компьютер самопроизвольно перегрузился. Теперь при включении не выдает ни каких звуков, не опрашивается периферия, POST код C1. Проблема с BIOS. Есть точно такая же м.п. , но с BIOS на SST 49LF004A/B.
Прошивал W39V040AP горячей заменой разных версий AWDFLASH (в том числе и с ключами /wb/cd/cp/py/sn/e), разными прошивками (с сайта EPOX). Все прошивается без проблем , но компьютер не стартует. По ошибке прошил SST 49LF004A/B (забыл выдерннуть) , так вот прошилось НОРМАЛЬНО. Uniflash W39V040AP видит, при обращении к файлу BIOS (da3i6907.bin находится на загрузочной дискете) выдает сообщение , что устройсто не готово, файл не может быть прочитан. Да, носил в 2 сервисных центра, прошивали программаторами , результат тот же.
Так вот вопрос , как прошить W39V040AP ? Или может микросхема неисправна ?
Santa
19 лет 3 месяца назад
А с ней-то Ваша плата стартует?
apple_rom
Интересно, как в "точно такой же" работает FWH-флеша на nForce3?
А действительно "проблемнозашиваемую" винбондину можно и нужно прошить последней версией рунифлеша.
Dmitry-r
49LF004B двустандартная, поддерживает FWH и LPC...
apple_rom
4 Mbit Firmware Hub
SST49LF004B
Так начинается даташит. После, если вчитаться, с некоторым трудом, но становится ясно - действительно, двустандартная (FWH/LPC). Повёлся на крупный жирный шрифт и стандартный заголовок.
Стоит отметить другим себе на будущее, чтобы не ошибиться...
Dmitry-r
Даташит действительно в этом плане кривой. В моем варианте заголовок
4 Mbit LPC Firmware Flash
SST49LF004B
В самом тексте расписан LPC, про FWH говорится практически только как
The SST49LF004B is backward compatible to the SST49LF00xA Firmware Hub
