Автор: starley440 , 14 марта 2012
Поступило в качестве одного из проектов, немерянное количество моноблоков.
Фирма самая известная в узких кругах - Pegatron. А ещё вернее - евоное ODM-ное решение без названия.
В исходном состоянии всё грузится и вообще работает как надо.
В заказе имеется подключаемый съемный USB-DVD привод.
Если привод отключен совсем из разъема или подключен и в нем имеется диск (причем пофигу какой, хоть наждачный) - система загружается как положено - за десять секунд. После загрузки можно втыкать-вытыкать привод с диском или без - работает без проблем.
Единственная проблема вот в чем:
Стоит из подключенного привода вынуть диск и попытаться системник загрузить, как его клинит во время POSTа минуты на две-три. Ровно две-три минуты моноблок - это просто тупой кирпич с картинкой ами-биоса на экране, а за тем "всё оживает" и грузится, как будто ничего не было. Именно эти две-три минуты нас совершенно не устраивают.
Путей решения было несколько:
1. Проверили БИОС - поискали на сайте - у нас оказалась последняя версия (чуть ли не вчерашняя).
2. Подумали, что привод дурит - подключали 4 разные модификации от разных производителей (включая простой сидюк от обычного компьютера, воткнутый в съёмные салазки). На других компах проблемы с загрузкой при пустом приводе нет, только на этих моноблоках.
3. Смоооооооооооооооотрим на мать - нифига джамперами сделать не можем.
4. Возвращаемся к БИОСу - старой версии не найти. Решили копать эту. "Распилили" БИОС патчером на куски. Нашли просто убойное количество "закрытых" от пользователя пунктов меню. Все пункты пооткрывали. Вроде нашли управление USB. Меняли все параметры в любом порядке. ФИгас-двас.
5. Решили, что проблема всё-таки не в приводе. Вытащили нашего программиста, который на ассемблере может программировать пьяный во сне ногой. Тот убил полтора часа и ... развел руками. Выгнали .
6. Отключили в БИОСе всё, кроме HDD. Нифига не помогло.
Может кто сталкивался с подобным или слышал, что кто-то хвастался, что разрулил нечто подобное?
Извините, что сюда написал, ибо не нашел подходящей темы. Поиском пользовался.
ADEPT707
14 лет 8 месяцев назад
[OFF]Возможно. задерживает загрузку не биос материнки, а контроллер преобразователя SATA в USB.
Самое простое (имхо)-пытаться обмануть сам привод - мож какую фольгу наклеить над лазером-типа, диск есть[/OFF]
max3
у деллов некоторых есть похожая проблема, особенно воркстейшинов... если какой нидь усб диск подключить, то будет дууууумать почти столько же сколько и ваш паганизматрон - проблема в биос-ах, а точнее в работе самого кода с инициализацией внешних приводов (init timeout?) - не факт, конечно, но я вижу два варианта, тот который я указал и тот который указан в предидущем посте.
п.с. в чем проблема оставить диск в приводе? и зачем внешний привод иметь постоянно?с фольгой мне вариант как не очень нравится...привод бошкой с лазером двигает, когда пытается определить есть ли диск...
