Автор: andry_nklv , 12 марта 2010
Есть система. Изначально сбои в работе и незапускался. Матплата ESC 915PL, CPU Celeron D 336, 2x256 DDR 400, HDD Samsung 120 Gb SATA. Был заменен блок питания, установлено две планки DDR 400 1Gb, добавлен винт Seagate 160 Gb SATA. Виндос встала без проблем, только иногда при перезапусках при загузке зависал, особого значения этому не придал. На сл. день система загружаться перестала - зависает при загрузке, когда на экране WINDOWS XP и бегущая дорожка внизу. В безопасном режиме аналогично. Поставил диагнос битой матери. Заменил на новые мать ASUS P5KPL-AM, CPU E5200 и соответственно, две планки DDR2 800. Жесткие диски переформатировал, установил виндовс. На сл. день все повторилось!!!!! Где собака зарыта, где копать?? Убрал старый винт Samsung, добавил новый Seagate 1000 Gb SATA - то же самое!!! ЧТо делаю не так???
DarkProg
16 лет 8 месяцев назад
Если я ничего не путаю, то надо бы ещё и БП заменить :)
А так иногда некоторые девайсы "выпендриваются" и что бы их определить надо просто всё отключить и подсоединять по одному(это же касаетсяя и приводов и всего прочего)
andry_nklv
В том-то и дело, что блок питания новый. FSP 350Wt. Отключал все DVD-приводы, винт оставлял один. После одного сбоя, система уже нормально не запускается. Вот поставил загрузочный винт на другой комп(перегнать/сохранить данные) винда нашла ошибки в файловой системе и прогнала проверку. После установки обратно в исходную систему - проблема осталась - виснет при загрузке. Сейчас пробую поставить систему на окончательную конфигурацию, т.е. с двумя винтами, двумя приводами. С помощью менеджера дисков все перетасую как надо и попробую десяток-другой раз все выключить/включить..
doomnik
И что было общего в двух описанный конфигурациях (не считая приводов и HDD) - CPU Celeron D 336?
andry_nklv
Из общего для обоих случаев Seagate 160 Gb SATA. В общем, сделал все так, как должно работать: два DVD-привода, два винта (160 - разбит на две части система и данные, террабайтник - просто чистый для данных) Пока все работает. Раз 6-7 перезагружал, отключал полностью. Опять включал - работает.... Посмотрю, что будет завтра. Будет брыкаться - оставлю один террабайтник, поделенный на три части (большой диск требуется под систем
А в целом, интересно, у кого-то похожие заморочки бывали?
makarog
заранее сорри за оффтоп, andry_nklv, [off]всегда мучаюсь вопросом, зачем
два DVD-привода
[/off]?
Max
[off]
два DVD-привода
Например заглушки корпусной нет, а прикрыть ячейку чем то надо. А еще бывает на одном dvd лазер сдыхает, а на другом cd, вот и приходится делать такое комбо.[/off]
makarog
Max, [off]ну а окромя эстетических соображений, кто-нибудь реально два привода использует[/off]? :-)
Root
makarog
только одно применение:
- или дублирование дисков (на лету) - стремно;
- или тиражирование дисков (а зачем их тиражировать???);
Angell
1 тест памяти memtest86+
2 тест харда викторией или MHDD.
Один раз столкнулся с неистравным sata кабелем, система работала, но страшно тупила, после замены кабеля все ок.
DarkProg
Скажем небольшой студии звукозаписи такое нужно - просто любительская студия выпускает иногда диски со своими записями и если нужно скажем штук 200 дисков записать, то на одном приводе писать дня два придётся :(
