Автор: ROMby Unknown , 17 января 2007
Уважаемые посетители и участники данного проекта!
Я прошивал BIOS в материнке GA-6VX7В-4X. Однако - неудачно. В итоге мне пришлось нести мой комп в мастерскую. Там мне пояснили, что у меня сгорела флешка (соответсвенно её заменили и прошили версия F45). Однако после этого восстановления перестал работать ISA-слот. Я в очередной раз повез комп в мастерскую (перепрошили BIOS на версия F30). Однако и после этого ISA-слот не оределился. В итоге мне пояснили, что возможно новые прошивки не поддерживают ISA и сказали, чтобы я поискал более старые версии. Я так и сделал - нашел прошивки версии F23 и F28. Но и это мне не помогло.
Сейчас стоит флешка HYUNDAI 29F002TC /5V. Какая стояла до этого не знаю (т.к. она сгорела).
Хотелось бы получить ответ на следующий вопрос:
Что мне делать в данной ситуации.
1. Действительно ли надо найти еще более старую прошивку? Если да, то киньте ссылочку (на сайте разработчика только версия F45).
2. Есть ли вероятность, что сгорел сам ISA слот.
3. Возможна ли такая ситуация, что ISA не определяется из-за того, что стоит XP SP2?
P.S. Стоит windows XP SP2 (но ранее слот работал).
Isa слот мне нужен для подключения сторого сканера MUSTEK 6000 SP.
Заранее спасибо
Root
19 лет 10 месяцев назад
вижу только два места с прошивками:
http://www.mobokive.org/Archive/Gigabyte/New%20Backup/Bios/SOCKET_370/via/GA-6VX7B-4X/index.html
http://www.gigabyte.ru/new/main.php?page=bios&prod_type=mb&prod=168
это вряд ли. Скорее подразумевалось, что испортилось ее содержимое. А не была ли она впаяна? Если так, то им пришлось бы ее выпаивать, сажать кроватку под нее и вставлять в нее прошитый правильной прошивкой чип. Конечно, при пайке мог возникнуть косяк.
сам слот - вряд ли. А вот проверить контакты на окисленность, плату и слот на механические повреждения явно не помешает. Еще вопрос - откуда появилась мысль от том, что слот не работает?
хинт - можно поменять SCSI-адаптер на PCIйный (ессно, поломав голову как соединить его со сканнером и с настройкой драйверов), либо можно поменять сканер на, скажем, какой-нибудь простой USB-шный....
Baza
Заранее спасибо
Я-бы начал с очистки CMOS, DMI & ESCD , если не помогло то прозвонки тестером линий адреса и данных вокруг кроватки биоса + исследования на предмет снесённой мелочёвки там-же.
с вероятностью 90% накосячили ремонтники, особенно видно по их квалифицированным объяснениям.
Unknown BIOS (не проверено)
Вставленная плата в isa слот не определяется в Windows
Baza
а другая плата какой-нибудь P-n-P креатив или сетевуха детектятся?
В том-то и дело, что НЕТ.
