Автор: ROMby Unknown , 18 марта 2007
Попытаться автоматически обновить BIOS c помощью асусовской утилиты. В середине процесса машина повисла и перестала вообще на что либо реагировать. Пришлось выключить. BIOS, естественно, слетел. С помощью aflash попытался поставить BIOS, который лежит на пластинке, что давалась с материнкой. Машина начинает грузиться, появляется красивая картинка с надписью асус, потом появляется надпись no drive attached to fast track controller, the bios is not installed. После чего появляется таблица со списком контроллеров, которая висит где-то секунд 15-20, одновременно с ее появлением, загорается индикатор дисковода. Далее таблица пропадает, гаснет индикатор и грузится windows. И все вроде в порядке, кроме одного но DVD rom отказывается читать dvd диски, которые сам только что записал. Точнее открывает диск, показывает, что на нем есть файлы, но, при попытке прочесть, их машина виснет, пока не вытащишь диск. На других машинах все читается без проблем, диски ,записанные на других машинах, тоже читает. При установке DVD rom на другую машину, опять никаких проблем, все пишется и читается. Дали микросхему BIOSа, перешитую на программаторе,та же ерунда. Пробовал ставить другие версии BIOSа, безрезультатно. При перезагрузке машина, иногда зависает, и приходится ее отключать от сети. После чего, при повторном включении, машина включается в режиме просмотраBIOSа. Пытался отключать контроллер в BIOSе, надпись исчезает, но поведение машины не меняется, плюс при перезагрузке машины периодическое вываливание в синий экран, с сообщением об ошибке. Проверяю контроллер в оборудовании - все в порядке, никаких желтых вопросов. Подскажите, в чем может быть причина.
DanZer
19 лет 8 месяцев назад
А если после записи вытащить диск и снова его вставить - читает?
Unknown BIOS (не проверено)
Не читает, долго пытается прочесть, потом пишет диск загрязнен или поврежден.
DanZer
Окей, а если поставить диск записанный на нем же, но вчера или пару дней назад? А если попробовать другой привод? Просто у меня есть сильное подозрение, что винде с чего-то поплохело, а с перепрошивкой это просто совпадение.
Сейчас попробую, он у меня отключен.
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
Записанный раньше читает.
DanZer
Таки похоже, что винду переставлять надо. Или хотя бы драйвера IDE удалить и переустановить, а потом пройтись AutoFix-ом
Попробую винду снести и поставить заново. Спасибо.
Добавлено спустя 3 часа 56 минут 25 секунд:
Увы, не помогло
rgt
Александр С Может просто писалка сдохла?
Как читаются штампованные или записанные не ей диски?
Как записанные ей диски читаются кем-либо еще, не имеющим проблем с дисками из предыдущего вопроса?
Да в том то и дело, что записанные на ней диски без проблем читаются на других машинах и на dvd плеерах. Проблема еще в том, что она грузится как-то странно. К сожалению, сюда картинки нельзя выложить, а то я бы показал.
